Jakie osiagi frezem 2-piorowym w aluminium?
Bry
Frezujacy w aluminium pewnie znaja frezy Dolfy - 2-piorowe i 1-piorowe
z polerowanym rowkiem.
Mam pytanie - jakie osiagacie grubosci skrawania frezem 2-piorowym o srednicy 3mm?
Frezuje wlasnie sporo wlasnie srednica 3mm, w aluminium Pa6, cala szerokoscia freza.
O ile frezem 1-piorowym moge jechac np. 1.5mm na glebokosc z predkoscia 1200mm/min
przy obrotach 18tys/min to frezem 2-piorowym moge jechac max 0.45mm.
Powyzej tej grubosci zaczyna sie momentalnie zaklejac - kilkanascie cm jazdy z gruboscia
0.5-0.6mm i juz slychac ze sie klei oraz widac na materiale, kilka sekund pozniej
mozna szykowac nowego freza
Z gruboscia 0.45mm moge frezowac godzinami bez zadnych problemow.
Troche mi nie pasuje frezowac pojedynczym, bo musze potem robic przelot
wykonczeniowy zeby osiagnac ladna powierzchnie a przy tej robocie taki przelot
trwa pol godziny - 140 malych detali na jednej paletce...
Frezuje oczywiscie ze smarowaniem - uzywam denaturatu z dodatkiem oleju -
wypraktykowalem ze tak jest najlepiej w alu...
Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami w tym zakresie z laski swojej
q
q
To znowu ja
Poki co jade zgrubnie 1-piorem Dolfy 0.8mm glebokosci na raz, cala szerokoscia,
z predkoscia 1400mm/min przy obrotach 18.000/min. Idzie ale frez nie wytrzymuje
- weglik sie wyszczerbia. Co ciekawe nie czesc pracujaca tylko powyzej...
Tak wiem, ze Dolfa zaleca 0.022mm/zab ale przy 400mm/min bym na prad
do maszyny nie zarobil pomijajac ze odrazu by sie zakleil na 100%.
Poki co zamowilem kilka sztuk takich na probe:
http://allegro.pl/frez-vhm-do-aluminium ... 19525.html
q
q
Nie wiem na czym testują swoje frezy specjalisci z Dolfamexu ale na parametrach katalogowych zawsze mi sie zaklejaoprawcafotografii pisze:Podzielcie sie swoimi doswiadczeniami w tym zakresie z laski swojej
Generalnie mniejsze obroty i wiekszy posuw i idzie duzo lepiej.
Tam gdzie dolfamex zaleca np. 20tys obr inni producenci maja polowe np YG1 13tys i to jest wartosc blizsza prawdy.
Np frez 6mm 2piora ae 6mm, ap 1,5mm sugeruje 18-21tys, posuw 3000mm/min! i sie nie klei przy chlodzeniu mgla olejowa.
Dolfamex zaleca 2x wolniej - 1500-1800mm/min co konczy sie u mnie momentalnie zaklejeniem freza.
A swoją droga widzialem ost w akcji inne frezy 1 piorowe i jakosc powierzchni tylko nieznacznie gorsza od mojej z frezem 2 piorowym a frezy jedynie 20-30% drozsze, wybadam temat i dam znac.
Po 1 piorowym z dolfamexu jakosc jest fatalna, cos im geometria nie wyszla mam wrazenie.
Z gory dziekiMxM pisze:...
Zgadza sie - ostrze jest za slabe mechanicznie - za malo zostawili weglika.MxM pisze: Po 1 piorowym z dolfamexu jakosc jest fatalna, cos im geometria nie wyszla mam wrazenie.
Drga prawie non-stop. Dobrze sie nim frezuje tworzywa mniej twarde niz alu,
albo otwory w profilach ze sciankami 1mm - mozna szybko jechac na raz,
ale z bloku aluminium slabo sie sprawdzaja...
Najlepsze 1-piory do al. jakie mialem to te:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-1-5mm- ... 23316.html
Niestety wersja 3mm ma tylko 4.5mm roboczej a ja potrzebuje 6mm do jednej
roboty a 8mm do drugiej. No i musze szukac dluzszych...
q
Mozesz sprobować czegos od JDtools, cenowo wypadają lepiej a jakosciowo wypadaja porónywalnie. No i cenie u nich blyskawiczną dostawe, frezy docierają zanim zrobie wpłate na konto. Doslownie dzis zamawiam - jutro mam.
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... bezcen.pdf
Co do moich spostrzeżeń - denaturatu by mi sie wąchać nie chcialo, dobre chlodziwo dużym strumieniem, żeby wiory wypłukiwać i ogolnie posuw w granicach 4-5 setek na ząb. Tak u mnie fajnie wychodziło. Zobacze co będzie na nowej maszynce, na pewno sie podziele
