Potrzebuję wykonać element z aluminium, który będzie pracował w trudnych warunkach. Tzn będzie narażony na temperatury w granicach od -30 do 50 stopni celsjusza, dodatkowo będzie miał styczność z olejem napędowym oraz wodą.
Planuje do tego celu wykorzystać PA6 i dać ją do zaanodowania. Czy jest to dobry wybór?
Jakie aluminium wybrać?
Re: Jakie aluminium wybrać?
Lepszym, w takich zastosowaniach może być PA13 lub PA38:kazekk84 pisze:Potrzebuję wykonać element z aluminium, który będzie pracował w trudnych warunkach. Tzn będzie narażony na temperatury w granicach od -30 do 50 stopni celsjusza, dodatkowo będzie miał styczność z olejem napędowym oraz wodą.
http://www.dostal.com.pl/metale-kolorowe-aluminium.html
