Witam, potrzebuję wygiąć rurkę stalową fi zewnętrzna 27mm, grubość ścianki 3mm. Oczywiście stalowa. Muszę ją wygiąć pod kątem 45*. Jak to zrobić? Wsypać piasek do środka? Nie mam po prostu koncepcji. Może ją podgrzać? Tylko, że do dyspozycji mam tylko palnik propanowy, bez wspomagania tlenowego.
Będę bardzo wdzięczny z pomoc. Pozdrawiam Bartek
Jak wygiąć rurkę stalową?? Pomóżcie Panowie !
330 to żadne pieniądze, nawet jak na jeden raz, jak za dużo to albo zapłać komuś (firmie) kto ci to zrobi, na pewno w okolicy ktoś ma giętarkę.
Albo jak ci aż tak szkoda grosiwa to baw się w pudziana, jakieś kopyto z promieniem jaki marzysz uzyskać, piasek wskazany coby się nie zapadła, dobra dźwignia i wio.
Pozdrawiam,
GSM
Pozdrawiam,
GSM
Można spróbować przed podgrzewaniem nasypać do rurek piasku ale trzeba by go dobrze ubić a w końce rurki wbić drewniane kołki żeby piasek nie został wyciśnięty podczas odkształcania jej ścianek. Trzeba pamiętać że powietrze w środku rozszerzy się pod wpływem ogrzewania więc konieczny jest jakiś drobny otworek żeby było bezpieczniej. Palnik propanowy rozgrzeje stal wystarczająco ale zabawy przy tym będzie co niemiara a efekt i tak odbiegnie od oczekiwań. Myślę że prostsze może będzie rozejrzenie się po okolicy i poszukanie czy gdzieś hydraulicy nie spawają instalacji C.O. Dużo zależy od promienia łuku jaki jest potrzebny w miejscu gięcia rurki. Im mniejszy, tym trudniej.
Do gięcia na zimno, "metodą Pudziana" widziałem w sklepie świetny przyrząd- spężynę stalową którą wkłada się do rury Sprężyna wygina się wraz z rurą a jednocześnie zapobiega spłaszczaniu. Po wygięciu da się ją wyjąć ze środka. Żeby wyjąć sprężynę obraca się nią w odpowiednią stronę, dzięki czemu zmniejsza się jej średnica. To co widziałem było przeznaczone do gięcia rurek miedzianych. Do stali potrzebna by była spężyna z grubszego drutu.
