jak wygiąć rure z kwasówki?
witam czy do gięcia rur kwasowych jest potrzebna specjalna giętarka?czy wystarczy ją tylko podgrzać?
Mozna wygiac na zwyklej , co do podgrzania to mozna ale na kolanie jej nie wygniesz i nie uzyskasz ostrego luku. Wszystko zalezy od tego jakiego efektu oczekujesz i jakie to maja byc luki . Jesli to ma byc wydech to najprosciej dac to pogiac w firmie ktora robi takie rzeczy . Jesli cos ozdobnego typu balustrada czy orurowanie samochodu to malo jest firm ktore same wyginaja ostre luki , wiekszosc kupuje odpowiednie kolanka i spawa z kawalkow .patryk87 pisze:witam czy do gięcia rur kwasowych jest potrzebna specjalna giętarka?czy wystarczy ją tylko podgrzać?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
