Jak kozystać z noża tokarskiego do przecinania
Zakupiłem sobie kiedyś taki oto składaczek do przecinania:
Zacząłem się tym dzisiaj bawić i trochę się rozczarowałem. Strasznie to ciężkie w opanowaniu. Mianowicie wiór który powstaje jest dopychany do płytki i po chwili cięcia (około 2-3mm zagłębienia czyli 4-6mm na średnicy) zaczyna się to zakleszczać i mi kilka razy wyłamało płytkę z noża. Sprawa się trochę poprawiła jak podniosłem trochę nóż do góry ponad środek wałka. Biorąc konkretnego wióra z nacięcia poprostu wylatywała taśma Al i to był jedyny sposób. Niestety o docięciu zupełnym nie ma wtedy mowy. Wałek nie jest taki gruby bo 20mm PA6. Dodam że odwrócenie noża do góry nogami aby pomóc wypadaniu wióra nic nie daje. Z chłodzeniem jeszcze gorzej bo drobiny które się gdzieś tam pałętają lepią się na nożu i wspomagają uklepywanie się wióra na płytce.
Gdzie popełniam błąd? bo daleko mi do pięknych odcięć oglądanych na filmikach z centrami obróbczymi
Re: Jak kozystać z noża tokarskiego do przecinania
Przecinanie i toczenie rowków pobierz i poczytaj.FDSA pisze:Zakupiłem sobie kiedyś taki oto składaczek do przecinania:
Zacząłem się tym dzisiaj bawić i trochę się rozczarowałem. Strasznie to ciężkie w opanowaniu. ....
https://www.cnc.info.pl/topics86/poradn ... t20139.htm
p.s.
Ja bym tym filmikom tak do końca nie wierzył ....FDSA pisze:.... bo daleko mi do pięknych odcięć oglądanych na filmikach z centrami obróbczymi
Używam takiej listwy - S850÷950 , F0,05÷0,08
Mariusz.
Używam na co dzień takich listew i uważam, że są doskonałe.
Obroty daję ok. 89-90 m/min, posuw 0.1 mm/obrót (od 0.07 przy twardym materiale i szerokości 3 mm do 0.12 mm przy szerokości 12.3 mm). Oczywiście z LIMS, żeby mi się nie rozbiegało przy odcinaniu (różny limit, małe detale do ok. 800)
Ważne - emulsja musi się lać na płytkę. Nie kapać, ale się lać. Maszyna, jak zawsze do przecinania nie powinna mieć dużych luzów. Ja takimi nożykami rzeźbię np. rowki pod paski klinowe, nie mówiąc właśnie o odcinaniu. Jestem bardzo zadowolony. Aha, ja mam te listwy z SECO.
Żebyś miał niezawodną pracę z taką listwą przy odcinaniu pręta czy wałka gdzie masz sporą zmianę średnicy przy skrawaniu musisz zastosować stała prędkość skrawania Vc[m/min], jak poniżej napisał Jasiu...
Inaczej, jeżeli stosujesz stałą prędkość obrotową [obr/min] listwa będzie ci się dobrze sprawowała tylko przy pewnych zakresach średnic, jak np przy cięciu rur. Listwy wymagają też pewnej sztywności obrabiarki, przy luzach lub mało solidnej maszynie będzie problem.
Tęż używam listew Seco, głownie do płytek o szerokości 4mm. Rzeczywiście, jak chłodziwo ma kapać to lepiej wyłączyć je w ogóle, ale wtedy trwałość krawędzi mocno spada. No i nóż musi być ustawiony w osi. Niestety, nie używałem nigdy listwy do pracy w aluminium, być może potrzebne są płytki do aluminium. Te narzędzia i płytki które do aluminium stosuję są dużo bardziej ostre, aczkolwiek i płytki do noży i frezy do metalu dobrze sobie radzą i z aluminium.
Czyli w starszych typach tokarek musisz przełączyć sterowanie na stałą Vc komendą G96 S90.jasiu... pisze:Obroty daję ok. 89-90 m/min,
Pafana nie oferuje różnych płytek do tych listew niestety.... przy średnicy jaka mnie interesuje te 80m/min to ponad 2500rpm. Nie ma możliwości abym uzyskał takie obroty a już wogole nie ma opcji na to żebym uzyskał jakiś stały posów korbą przy takiej szybkości.
Kiepski to chyba by deal ta listwa trzeba było z HSSu sobie dopiłować coś... a już wogole mnie to pozostawiło w czarnej dziurze jeśli chodzi o prace na 4 osi przystosowanej do toczenia. tam obroty mi nie wyjda ponad 600 wiec wogole jakaś pomyłka będzie z tą listwą.
