Hartowanie koła zębatego
Zamierzam kupić u sponsora forum koła zębate M1 ,z22 i mam pytanie czy nadają się tylko do hartowania indukcyjnego czy też można je całe zahartować .Jak zmienią się wymiary koła zębatego po hartowaniu (średnica koła) ?
Może nie do końca przespal.Mrozik pisze: Kolega Impuls przespał lekcję o martenzycie i jego odmiennej strukturze, która rozpycha wymiary przedmiotu hartowanego. Dla takiego koła to raczej niewielkie zmiany (mikrony, maks do 0,01 na średnicy).
Problem jest taki że czepianie się tak drobnych wartości przy budowie amatorskich maszyn nie ma większego sensu. A czepiając się dalej to trzeba by wziąć pod uwagę odksztalcenia a wtedy to i szlifowanie zębów, ale żeby ich szlifować to trzeba mieć naddatek to w końcu trzeba by robić na zamówienie itd.
