do wykonania mam około 2000 otworów z gwintem M6 o długości około 12mm w al PA6 na tokarce CNC.
Poszukuje informacji na temat gwintowania wygniatakiem.
Firma od której kupowaliśmy narzędzie poleciła otwór fi 5.7 i Vc od 25-40m/min.
Na takich parametrach wygniatak długo nie pochodził, ustawiłem Vc 10m/min i narazie jakoś to idzie.
Jako chłodziwo stosuję emulsję 7%
Zależy mi na opini fachowców na ten temat.
gwintowanie wygniatakiem
Średnicę otworu pod gwint obliczamy w/g wzoru;
D=Dnom-0,0068*P*65
gdzie;
D- średnica otworu,
Dnom - nominalna średnica gwintownika,
P- skok gwintu gwintownika,
Średnicę pod gwint dla gwintowników wygniatających oblicza się na podstawie 65% teoretycznej wysokości profilu gwintu.
Parametry porównaj z tą tabelką;
http://katalog.hhw.de/pl/14_HHW_Katalog_2010_PL.pdf
Jeśli chodzi o emulsję , to przy gwintowaniu zaleca się dolać koncentratu.
Ja używam Blasocut topics66/jaka-emulsja-do-tokarki-vt2821,90.htm ... z 6% zwiększyłem na 12% i przy gwintowaniu otworów nie ma już problemu po warunkiem , że otwór jest w normie i wygniatak sprawny.
Mariusz.
D=Dnom-0,0068*P*65
gdzie;
D- średnica otworu,
Mariusz.
rc666- wyrywasz słowa z kontekstu....rc666 pisze:Przy wygniataniu gwintu, ostry gwintownik?WZÓR pisze:Średnicę otworu pod gwint obliczamy w/g wzoru;
[ warunkiem , że otwór jest w normie i gwintownik ostry.
Mariusz.
Cos nowego.
Moglbys kolego rozwinac temat, chetnie sie doksztalce w tej dziedzinie.
Wiadomość napisaną nie wystarczy przeczytać - należy ją również ZROZUMIEĆ.
... jakbyś czytał wolniej , to pojąłbyś , że moja informacja o emulsji i ostrych gwintownikach nie miała nic wspólnego z wygniataniem gwintów.
Mariusz.
