Grawerowanie stali ulepszonej
- Posty w temacie: 26
Wreszcie i mnie dopadło grawerowanie. Mam do zrobienia coś ala numerator i bladego pojęcia jak się do tego zabrać. Tzn. jakie frezy do tych brzuszków i jakie parametry obróbki.
Pierwsze próby wyglądają tak:
Kody dostalem na frez fi3 do okoła i skośny 30 st. 0.2 czubek. To wyżej jechałem na 3000 obr.
400 posuw po dyszce na przybraniach. Cyferka ma 1mm głęboko. Doradzi ktoś coś ?
Re: Grawerowanie stali ulepszonej
Często , gęsto grawerowałem .... , ale w aluminium.kamar pisze:.... Tzn. jakie frezy do tych brzuszków i jakie parametry obróbki. ...
Do Twojego tematu zastosowałbym to;
Mariusz.
Nic nowego pewnie nie napiszę, bo widać, że frezem 30 stopni nie da się zjechać na 1mm głębokości w najmniejszych zakamarkach.
To było dobrane na oko, bo szybciej czubki frezów pękały. W końcu pękniętym zacząłem robić i wyszło dobrze.
Frez 10 stopni, czubek 0,1mm, Kress 10.000 obr, zanurzenie 0.1, posuw 1mm/sek, mosiądz.
W sumie zrobiłem na głębokość 0,3mm bo też nie wszędzie frez się mieścił. Te małe cyferki mają 3mm wysokości.
Moje 10.000 obrotów to dlatego że nie mogę sobie pozwolić na hałas przy 30.000
Przy 30.000 mógłbym pewnie posuw zwiększyć 3 razy.
][/code]
][/code]
Wielkie dzieki za odzew. Rano nie wiedziałem nic o grawerowaniu a już wiem prawie wszystko I jak tu nie kochać forum
I u mnie tak będzie, tylko nauczę się je ostrzyć Może jakies wskazowki ?Piotrjub pisze:My robimy normalnymi frezami grawerskimi V
a ponieważ sami je robimy to z prze ostrzeniem nie ma problemu jak wystąpi taka potrzeba.
