Potrzebuję urządzenie do grawerowania tabliczek znamionowych zarówno w tworzywie sztucznym jak i w stali kwasoodpornej (316L). Chciałbym mieć możliwość nie tylko grawerowania napisów ale też wycinania kształtów w tych materiałach. Pole robocze w okolicach A4 powinno wystarczyć. Dobrze jakby maszyna była kompaktowa i zabudowana tak abym mógł postawić ją w biurze.
Pokopałem trochę w internecie i znalazłem kilku producentów ale wolałbym zapytać praktyków jakie urządzenie byłoby najlepsze do tego zadania.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Grawerka do tabliczek znamionowych
Może nie wyraziłem się jasno.
Napisałem, że znalazłem kilku producentów sprzętu grawerującego, a nie sprzętu, który dokładnie spełnia moje wymagania.
Jeżeli nie ma urządzenia, które przetnie kwasówkę, to może jest coś godnego polecenia co przetnie etykiety z tworzywa i będzie grawerować na kwasówce?
Jeżeli tabliczki znamionowe w stali, to byłbym bardzo ostrożny z Thermarkiem, lub Cermarkiem (to tylko inna nazwa handlowa). Jest to doskonały produkt, ale dla handlowca. Kosztuje to to jak kamień z księżyca, a afekty aż takie super nie są. Szczególnie trwałość, która w tym przypadku jest raczej wymagana na dość wysokim poziomie
pozdrawiam
andrzej
pozdrawiam
andrzej
Zgodzę się, że wiertłem do drewna ciężko będzie wiercić w betonie. Jednak idąc dalej tą analogią to na domowe potrzeby posiadam jedną wiertarkę i kilka zestawów wierteł, którymi wiercę w drewnie, betonie i stali.
Szukam więc urządzenia, które będzie w stanie grawerować tworzywo (~95% potrzeb) oraz po wymianie narzędzia będzie mogło także grawerować w kwasówce (~5% potrzeb). Może to się odbyć kosztem zmniejszenia wydajności urządzenia ale ze względu na rzadkie zapotrzebowanie na grawerowanie w kwasówce nie będzie to dla mnie problemem.
Jeden z forumowiczów podesłał mi link do takiego urządzenia:
CNC - ICP 4030
Na pierwszy rzut oka wydaje się być ok. Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z tym urządzeniem?
Jeżeli byłoby w stanie zrobić grawer na kwasówce to byłoby dla mnie idealne, ponieważ mógłbym je wykorzystać jeszcze np. do prototypów w aluminium.
CNC - ICP 4030
