Gilotyna do ceowników z blachy.
Mam problem z przecinaniem ceowników z blachy kwasoodpornej 0,8 o wymiarze podstawa 14mm a ramiona 12 mm . Wyginam długie ceownik na prasie krawędziowej 2,5 m później chciałbym je docinać na pożądany wymiar u klienta. Nie ma możliwości wymierzenia długości ceownika przed gięciem. Cięcie za pomocą tarczy do metalu odpada ponieważ jest przebarwienie podczas cięcia (temperatura) a ja nie mam czasu na zabawę z chemią u klienta. Dodam że jest to blach polerowana i oklejona folią. Pomyślałem by zrobić gilotynę tzn. na laserze wypalić kształt ceownika w blasze np. 10 mm grubości tak by ceownik wchodził w wypalony kształt bez nadmiernego luzu. Później poddać blachę hartowaniu i szlifowaniu jednej z powierzchni po której suwał by się nóż tak jak w gilotynie tylko ręcznej. Chodzi o dobrą jakość cięcia i by nie był pogięty ceownik.
Proszę o sugestie w sprawie tej gilotyny ewentualnie może jakieś inne rozwiązanie co do cięcia.
Może już kiedyś ktoś borykał się z takim problemem i pomoże.
Wykonywałem taki wykrojnik ...... jest zbyt awaryjny.
...... szczegółów podać nie mogę z wiadomych przyczyn.
Do cięcia wspomnianych przez Ciebie ceowników proponuję takie urządzenie ;
http://www.skapiec.pl/img/180533-500-1- ... 050-t.html
..... w ten sposób zaoszczędzisz pieniądze i nerwy.
Mariusz.
Mariusz.
Re: Gilotyna do ceowników z blachy.
Warto przypomnieć sobie też takie urządzenieanod24 pisze:Mam problem z przecinaniem ceowników z blachy kwasoodpornej 0,8 o wymiarze podstawa 14mm a ramiona 12 mm...
- Załączniki
- piłka do metalu.jpg (28.23 KiB) Przejrzano 1360 razy
Witam serdecznie.
Ja bym na Twoim miejscu zaczął poszukiwania znajomej firmy która ma nożyce uniwersalne by zrobić próby czy dają sobie radę z ceownikiem z nierdzewki.
Jeżeli próba wypadłaby pomyślnie to szukałbym takich nożyc uniwersalnych (np. NU-13) i woziłbym je na lawecie (jeżeli masz dużo cięcia; natomiast jeżeli masz do przecięcia raptem 3 sztuki ceownika to jednak lepiej wozić ze sobą jakiś brzeszczot ).
Popatrz jak coś takiego wygląda: NU-13 .
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
tarczowa to 0,8 powygina i poszarpie ale piła taśmowa wydaje się być dobrym rozwiązanie wybrać jakiś mały przenośny model np. http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 18035.html lub do cięcia z ręki http://allegro.pl/pila-tasmowa-2107fk-m ... 26855.html
Chciałem specjalnie nasz forumowy WZÓR do naśladowania rozbawić... ale chyba nie wyszło bo Kolega przewraca oczami.WZÓR pisze:anod24 pisze: .... później chciałbym je docinać na pożądany wymiar u klienta...... to jest żart?skoczek pisze:...
Jeżeli próba wypadłaby pomyślnie to szukałbym takich nożyc uniwersalnych (np. NU-13) i woziłbym je na lawecie ...
Mariusz.
