Giętarka w lubelskiem potrzebna.
Witam ! Nie znalazłem nigdzie "powitalni" więc tak prost z mostu. Potrzebuję informacji lub kogoś najlepiej z Lubelszczyzny , ewentualnie okolic kto posiada giętarkę na tyle profesjonalną by wykonać zlecenie na serię elementów wygiętych w jednej płaszczyźnie w 3 miejscach z rurki grubościennej ok 25 mm średnicy i długości ok 1 metra. mam nadzieję ,że jest możliwe by te elementy były takie same? Nie mam doświadczenia z maszynami cnc, forum znalazłem przypadkiem przedwczoraj. Z góry dziękuję za jakiekolwiek odpowiedzi i podpowiedzi
Zapytaj w TABALU w Lublinie . Na pewno są w stanie coś takiego wykonać , tylko czy będą chcieli ????????
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
Dlatego napisałemkamilrs pisze: W Tabalu im się nigdy nie chce nic robić...
jak będą chcieli robić
www.zundapp.pl
Znam tę firmę i przyznaję, że prózniaków tam pełno. Dla przykladu 29 grudnia nie chcieli sprzedać mi ceownika do płyty meblowej tłumacząc się jakąś niby inwentaryzacją. Tez cos.. ale wymyślili..
Proponowałem 4 firmy do gięcia ale nie moge doczekać się jakiegoś rysunku lub wyjasnienia np. jaki promień giecia??
odnośnie Tabalu:
Tam jest kilka niezależnych działów:
w jednym - powiedzmy "reklamowym" - operują formatami Corel-owskimi.
W innym DXF rządzi
w jeszcze innym DWG i inne Cad-owskie
a są takie, gdzie miarka jest podstawa a o suwmiarce nie słyszeli i profile odmierzają wagą.
Niestety dla osoby "z ulicy" wiele firm jest nieprzystępna i mało przejrzysta. Naprawdę często wystarcza telefon ale bez limitu "2zł na połączenie i ani grosza więcej"
Kiedys pewien hmmmm człowiek płaskowniki aluminiowe ciął na waterjet-cie. Nie było to w Tabalu ale też w Lublinie. Ten człowiek (na pewno niektórzy nazwaliby go frajerem ) był zdziwiony ceną. Chciał przeciąć to mu przecięli - czyja tu jest wina? Firmy, do której poszedł? Bo, że to sam tak chciał to brzmi niewiarygodnie. Pewnie na jakims forum psioczy na firme ale do tego (swojej ....innej inwencji) sie nie przyzna.
W innym DXF rządzi
Już jestem. Nie miałem czasu zajrzeć na forum z "różnych" sylwestrowych , następnie posylwestrowych powodów . Ale już ok . Dzięki za ruch w temacie i podpowiedzi. Nie mogę teraz dokładnie podać promieni i wymiarów ale spróbuję dać rysunek poglądowy.
Mam nadzieję,że choć w minimalnym stopniu zobrazuję to co mam na myśli . Na czarno kształt elementów jakie potrzebuję,ich długość (rury przed gięciem) to ok 80 cm. Niżej są wymiary rurek , średnica i grubość ścianki. Obie bezszfowe.
