Nie wiem jak mam wyliyczyć wymiar blachy wyjściowej dla elementu poddanego procesowi giecia. Oczywiście wymiary elementu gotowego znam. Mi wychodzą dziwne wartości.
Gięcie blachy
w przyblizeniu liczy sie to zakladajac, ze dlugosc osi (warstwy obojetnej, nie sciskanej i nie rozciaganej) blachy sie nie zmienia, a wewnetrzny promien zaokraglenia wynosi 2s gdzie s to grubosc blachy. majac te zalozenia wyznaczasz dlugosci osi odcinkow prostych blachy oraz dlugosc luku osi (warstwy obojetnej) promienia naroza, dodajesz to do siebie i masz zadana dlugosc blachy przed gieciem.
-nie, nie jesteś synu
w przyblizeniu ale skutecznie na przykładzie mamy do wygiecia ceownik wysoki na 100 mm i o równych pólkach o długosci 25 mm( wymiary zewnetrzne ceownika) z blacy gr 3mm. przy gięcu w ok 90 st mozna zastwsowac nastepujący wzór na kazde gięcie odejmujemy od sumy wymiarów zewnetrznych 2 gr blachy tj 150-2g*6mm=138 co daje sumę wymiarów wewnwtrznych to drugi sposób. A inaczej na kazdym gięciu odejmujemy od wymiaru całkowitego pułki grubosc blachy!!
