Frezowanie otworu stożkowego, frezem palcowym kulistym.
Mam jedno pytanie, jak wygląda program wykonujący czynność interpolacji kołowej, która de facto pozwoli nam uzyskć otwór stożkowy o określonym kącie? A od początku... mam otwór stożkowy (jak na rysunku) i tak się zastanawiam czy (po wcześniejszym wywierceniu otworu -np. ø6, h88) mogę kontynuować proces frezem palcowym kulistym i czy osiągnę poprzez interpolację kołową odpowiedni stopień. rys.:
ps. nie oznaczona średnica otworu u podstawy stożka to ø30 :)
Z góry dziękuje za choćby małą podpowiedź :).
- Posty w temacie: 7
Jeżeli dobrze rozumiem to tak, trochę obrazek nie w skali ale dla przykładu chyba może być. Na przykładzie jest spirala, ale może być też robione poziomami i wtedy mamy okręgi, odstęp dałem duży dla pokazania ścieżki, naturalnie żeby uzyskać stożek musiał by on (skok) być dość mały.
- Załączniki
- Przechwytywanie.JPG (34.46 KiB) Przejrzano 3798 razy
Tak, musisz uwzględnić ruch w osi Z. Wydaje mi się że najłatwiej z "ręki" było by napisać program właśnie okręgami, stopniowo zmniejszającymi się, obniżając Z. Trochę trygonometrii i nie jest to trudne.
W sprawie spirali proponuję poczytać na temat spirali Archimedesa, dodając do niej ruch w osi Z, otrzymasz to co potrzebujesz. Jest tego trochę na forum, lecz bez programowania parametrycznego raczej się nie obejdzie.
Najłatwiej jednak tak jak w przykładzie wygenerować z CAM'a. Ale brak tu satysfakcji, tak jak z dobrze ułożonego programu parametrycznego
Hmm ..... zaorzesz się.cadelar pisze:A czy w takim razie podczas pisania programu muszę uwzględnić przesunięcia frezu wgłąb materiału stopniowo (okręg po okręgu) czy jest możliwe prowadzenie narzędzia spiralą? Mam na myśli samą składnię g-kodu czy jest polecenie które taki ruch freza wywołuje?
Wrzuć komuś na CAM-a .... wykona model , obróbkę 3D i po problemie.
Mariusz.
Ja myślę ,że na tą głębokość to nie tylko wiertło Φ6 ale zacząłbym od Φ25 aby wybrać jak najwięcej materiału, i tak po stopniować co raz mniejszym wiertłem. Frezem kulistym Φ10 można będzie wybrać do końca.Mogę wrzucić fotke z programem w heidenhain. Program wykonany jest okręg po okręgu i schodzi na -91,75 ale do -92 można dopisac sam zjazd w Z.
Podpytałem się znajomego operatora z byłego zakładu i podpowiedział, że można stożek o takich wymiarach wykonać w całości frezem kulistym fi10 - spiralą z dojazdem osi Z do samego końca. Robią tak na FANUC'u, tylko że stożki o większej średnicy u podstawy frezują najpierw frezem o średnicy połowy podstawy, a potem to już w zależności od promienia wierzchołka.
