Dostawca blachy PA9 grubosci 0.5-1.5mm?
Dzieki, wysle zapytanie!Leslaw pisze:Spróbuj tutaj, kupuję tam praktycznie każdy gatunek i wymiar:
<[email protected]>,
Firma jest z Wrocławia
q
Nie upieram sie przy PA9 - szczerze mowiac nie znam sie na tychMarcin Stachera pisze:Tylko,że z tak cienkim PA9 może być kłopot. Osobiście najcieńsze jakie spotkałem
to 8mm. Chętnie dowiem się gdzie można dostać mniejsze grubości.
rodzajach stopow Al
Chodzi po prostu o material lepszej jakosci niz typowe, miekkie al,
zeby detale byly jak najlzejsze przy mozliwie wysokiej wytrzymalosci
na zginanie, skrecanie etc.
q
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 10:19 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Blachy cieńsze niż 6 mm w twardych stopach rzeczywiście jest ciężko znaleźć .
Powinno się udać np. w 2017A ( PA6 ) , w 7075 ( PA9 ) bedzie raczej cięzko.
Wyslij zapytanie do : [email protected]
Pozdr
A
Pozdr
A
