Dorobienie tulejki do dampera roweru czy trudno coś takiego
Autor tematu - Posty w temacie: 5
Czy trudno jest wykonać taką tuleje? Czy trzeba być prze*ujem żeby to ogarnąć ?
Wysłałem to do tokarza i na razie pracuje nad tym, jak by tego nie ogarnęli to ktoś z was się podejmie?
Nie pracują tam kulki ten środek wchodzi do tulei w damperze a ta "bieżnia" to jest po to żeby był możliwy minimalny ruch tulei na boki w damperze zamontowana jest tuleja skrętna nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa. Ile może mi policzyć za coś takiego?
A dorabiam to dlatego że po złym osadzeniu tulei w damperze poprzedni właściciel spiłował oryginalną podkładkę żeby weszła
Tu na 90% rozchodzi się o ten wklęsły kształt po promieniu. Tokarze konwencjonalni przeważnie nie mają przystawek do tokarek by wytoczyć obły (wklęsły czy wypukły) kształt i przeważnie dorabiają sobie tzw. "noże kształtowe". Dla jednej sztuki może się tokarzowi nie chcieć/ nie opłacać dorabiać noża.
Jeśli wiesz jaką funkcję pełni ta wklęsłość i da się tę wklęsłość zastąpić "linią prostą" to powiedz o tym tokarzowi. Wtedy nie trzeba być prze*ujem żeby to ogarnąć.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Rama to Scott Genius LT poniżej zdjęcie
Właśnie dostałem informacje od mojego przech*ja że nie da rady na manualnej zrobić tego zaokrąglenia
Czy jest na tym forum specjalista który na tokarce numerycznej był by w stanie to zrobić?
Zapłacę uczciwie + reklama w śród znajomych i na forach rowerowych
Pisać tutaj albo PM
Pisać tutaj albo PM
