Czym wykonać otwór, malutki stożkowy
Potrzebuję podpowiedzi odnośnie narzędzia, którym mógłbym wykonać mały otworek stożkowy w mosiądzu. Właściwie to nie otwór tylko dno otworka w karztałcie lejka.
rys A przedstawia coś co powstaje po zwykłym wiertle
rys B to co chcę uzyskać.
Oczywiście otworek 1,5 potem sobie dowiercę. Głównie chodzi o bardziej zwarty kąt i dość gładką powierzchnię. Zostrzone ręcznie wiertło odpada, za mała dokładność i nie wiem czy wogóle dało by się uzyskać taki mały kąt.
Mam taki nawiertaczek 6/1,6, ale jest dwustopniowy i za mało jest tej stromej części.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 09:51 przez gelorad, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli to ma być 1 sztuka to pokombinuj z ręcznym ostrzeniem wiertła niema z tym aż tak wielkiego problemu jak piszesz. Albo poszukaj kogoś kto posiada ostrzałkę do narzędzi to Ci bezproblemowo wiertło przeostrzy na inny kąt.gelorad pisze: Zostrzone ręcznie wiertło odpada, za mała dokładność i nie wiem czy wogóle dało by się uzyskać taki mały kąt.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
żeby wyszła ładna powierzchnia z pod wiertła na stożku trzeba zrobić tak jak będziesz zbierał ostatni płatek wióra to ustaw najmniejsze obroty jakie masz na maszynie np 20obr/min i lej chłodziwo i liźnij całą powierzchnię
ale narzędzie będzie trzeba dać na ostrzałkę bo ostrząc ręcznie raczej nie dasz rady uzyskać skrawania na szczycie tego stożka
powodzenia
powodzenia
A mnie interesuje frezowanie linii, w przekroju jak "V". I jedyne co znajduję to frezy grawerskie albo do drewna. Pierwsze są za małe a drugie nie pociągną nawet alu. Chyba popróbuję wyszlifować jakiegoś freza dremelkiem. Ze złamanego wiertła.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 12:34 przez podrzeźbi, łącznie zmieniany 1 raz.
Może takim frezem....
- Załączniki
- Frez stożkowy.jpg (42.91 KiB) Przejrzano 2813 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
