Cześć,
od niedawna pracuję w metalu i chciałbym się doradzić, czy dobieram odpowiednio parametry obróbki:
narzędzie: głowica fi 25mm, trzy płytki
materiał: 4H13 (twardość około 230HB)
Skrawam to przy obrotach 1650, posuwie 480.
Zbieram 0,85mm głębokości i po około 7mm na szerokości.
Dane katalogowe płytek podają Vc około 150, posuw na ząb 0,1 i ae poniżej 0,5 średnicy.
Czy są to dobre parametry, czy coś popierniczyłem?
Czy moje parametry są odpowiednie?
