Co to za nóż tokarski oraz gdzie go kupić...?
gdzie kupić taki nóż, jak się on nazywa, jakie ma oznaczenie bo nie wiem jak szukac...
chodzi mi o nóż 2- z lewej, oraz 4 też z lewej. Jak się domyślam maja one zaokrąglony koniec.
Najlepiej tam, gdzie takie noże sprzedają... . (Ale na poważnie) nie wiem jak wygląda sytuacja w Wielkopolsce, bo jestem Zdolnego Śląska, ale u nas takie rzeczy to w hurtowniach materiałowych (stal itp), a nawet w sklepach ze śrubkami - ale dotyczy to noży z HSS lub z wlutowaną płytką z węglika. Jak chcesz noże składane w niedużych ilościach za rozsądną cenę to poszukaj na Allegro.ambrosius pisze:gdzie kupić taki nóż
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
jestem tutaj od paru minut i poszukuję pomocy w sprawie toczenia, wiem jest opcja szukaj ... ale coś mi nie idzie .... mój problem to:
- muszę wytoczyć z prętów nierdzewnych śrubki do przykręcenia płytek z elektroniką, niestety jestem początkujący i pierwsze próby idą kiepsko.
- Jakie kupić noże tokarskie do toczenia stali nierdzewnej ??
- Jakie kupić płytki wymienne do toczenia w stali nierdzewnej dla małej tokareczki 10mm ??
Piotr
Piotr
Wszystko oczywiście zależy od liczby detali jeżeli większa ilośc to: noże na płytki, a płytki do nierdzewki (takie jakie zaleca producent do tego typu stali) A jak mniejsza ilosc to możesz kupić jakieś lutowane np z PAFANY (link w moim poście powyżej). A trzonek noża powinien być dopasowany do imaka/oprawek jakie się znajdują w twojej tokarce. Jeżeli tokarka jest na prawdę mała i słaba to płytki powinny być szlifowane, mieć mały promień naroża i kąt przystawienia bliski 90st.
Dziękuję za szybką informację.
Tokareczka jest naprawdę mała:
Tokarka OPTIMUM D 140x250 VARIO
Muszę wykonać 200śrub mocujących płytki, wykonanych coś na zasadzie pręta M6 obustronnie gwintowanego z walcem dystansowym ... ale koniecznie musi być wykonany z stali nierdzewnej.
Z chęcią bym kupił nóż tokarski składak na płytki, niestety czarna magia jest z doborem, no chyba że wydam 200zł na podstawę i 10zł od płytki, to takich jest dużo.
Może jest jakaś wersja dla amatora która kosztuje rozsądnie no i płytki są możliwie dostępne ??
Dziękuję bardzo za wsparcie
OK, dziś kupiłem:
- małą pompkę do wody 12l\min (caravan od przyczep kampingowych)
- wężyk segmentowy giętki do punktowego podawania chłodziwa
- olej chłodzący (olej samochodowy + woda tak to się chyba robiło ?)
- nóż składany na płytki 20x20, podstawę zeszlifuję na 10x10 (kupiony na próbę za 10zł)
Jutro pospawam podstawę pod tokarkę by można wykonać spływ chłodziwa i zamontować pod spodem zbiorniczek z pompką.
Zastanawiam się nad zakupem:
- http://allegro.pl/item871808089_noz_tok ... cr_06.html koszt 90zł - warto ??
płytki CCMT są do kupienia, ale czy z rozmiar "06" jest powszechnie do kupienia ??
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
OK, dziś kupiłem:
Piotr
Dla mnie, to robota bez sensu, można przecież kupić noże 10x10 !asmodeusct pisze:- nóż składany na płytki 20x20, podstawę zeszlifuję na 10x10 (kupiony na próbę za 10zł)
Ja kupiłem na Allegro bez problemu, np.asmodeusct pisze:płytki CCMT są do kupienia, ale czy z rozmiar "06" jest powszechnie do kupienia ??
http://allegro.pl/item869417528_super_o ... wam20.html
widziałem też w sklepie, nie ma problemu. Nie mam noży tej firmy, ale sprzedawca jest OK, kupowałem u niego parokrotnie.
