google nie pomogło...
Co to jest formatka?
Czy formatka to frezowany kawałek odlewu, którego wymiary mogą być odniesieniem w pomiarach podczas budowy ramy???
co to formatka
Chodzi o fragment wycięty z większej całości.
Potocznie formatka odnosi się do kawałka materiału o płaskiej powierzchni posiadającego trzy podstawowe wymiary, długość, szerokość i grubość.
http://www.google.pl/search?q=formatka& ... 99&bih=618
Może być laminat pcb, fornir, sklejka, tektura, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, itd..
I nie koniecznie musi to być materiał związany z budową ramy.
Pozdrawiam Sławek
Jeżeli nie były wycinane od ręki szlifierką kątową tylko na pile formatowej to raczej tak.
Kąt 90° powinien być zachwany, wymiary... "powiedzmy". W końcu po co mamy tolerancję.
Dobrym zwyczajem jest nie ufać komuś na słowo. I wtedy przydatny staje się przymiar, kątownik i suwmiarka.
Pozdrawiam Sławek
