cięcie rury fi 82,5 na pierscienie
Witam wsyzstkich,
da rade pociac rure fi82,5 (gr. ścianki 3,2mm) na odcinki 5mm co by się nie powyginały. Nie chciałbym ich potem szlifować. Czym najlepiej ciąć , poza laserem 3D
Moze ktos z Was mialby chec zrobic 2-3 prototypy ustrojstwa jak ponizej
Nie da się tanio,jeżeli to jest robota dłuższa trzeba zrobić sobie narzędzie do pracy.
Każda taśmówka"zejdzie",dobra piła ramowa może być,może być frez tarczowy fi 300 i odpowiedni do niego napęd.Tylko może być,bo nie jest to rozwiązanie dobre.
Tokarka to nie jest prosta sprawa do takiego cięcia.... b.duży przelot potrzebny lub ciężkie kombinacje z lunetami,do tego jeszcze dobry tokarz,cięcie na tokarce łatwe jest ale tylko teoretycznie w poradniku.
U nas by to przeszło na tokarce i na pile taśmowej.
Wystarczy większy naddatek na frezowanie zostawić i po sprawie. Ale ja bym to robił na tokarce, wtedy nie trzeba się bawić w frezowanie pow. czołowych, ewentualnie zatępić krawędź po odcięciu.
Co to znaczy, że coś "zejdzie"? Zacznie ciąć po prostej, a potem "zejdzie" po promieniu lub po ukosie, czy co?absynt_ pisze:Taśmówka "zejdzie", ramowa też "zejdzie".
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
