Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
zasilanie silnikow krokowych
Autor Wiadomość
djezowski
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2005-07-03, 15:11   zasilanie silnikow krokowych
Czy zasilacz impulsowy o nap 36V / 2,5A bedzie ok do zasilania silnika Sanyo 1,5A/ faze bipolarnego? Driver to l297/298. Czy wogole ktos stosuje z powodzeniem zasilacze impulsowe u siebie? Czy sie w to nie pchac tylko kupic trafo? Bo cena tego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56529317
jest OK, a ABB to tez nie byle co :)
pozdr
Darek
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-07-03, 16:37
Ja nie stosuje zasilaczy impulsowych raczej tez nie polecam bo impulsy zwrotne z sinika moga wysadzic w powietrze zasilacz impulsowy :wink:
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
senior
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-07-03, 19:19
Kusząca jest cena zasilacza impulsowego i z tego powodu warto podjąć próbę
wykorzystania takiego zasilacza .Ewentualne kłopoty można zlikwidować poprzez zastosowanie na wyjściu zasilacza dodatkowego filtru LC.
slawecki1
Wysłany: 2005-07-03, 19:42
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę bo jestem amatorem w dziedzinie elektroniki, ale wydaje mi się że na silnik potrzeba Ci 2x1,5 czyli 3A a może deko więcej. Pozatym jeśli tych sterowników ma być razy trzy to czy podobnie nie wyniesie kupienie trafa i reszty?
djezowski
Wysłany: 2005-07-03, 20:14
slawecki1 napisał/a:
No wlasnie wg mnie z tym zapotrzebowaniem na prad nie do konca sie zgodze. Silnik krokowy jest sterowany impulsami przelanczanymi na cewkach, wiec dla jednego kroku jest potrzebny impuls na 1 cewce a dopiero pozniej pojawia sie impuls na 2ej cewce wiec teoretycznie jesli silnik ma 1,5A/faze to zasilacz 1.5 by wystarczyl, tylko nie wiem jak jest jesli silnik jest zablokowany ( chopper ) ? moze ktos pomierzyl te prady?
Co do ceny - trafo 30v/3A kosztuje kolo 100zl!!! + mostek + kondenstator a ja za 75zl mam trzy zrodla dla 3ech osi!!!
pozdr
Darek
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2005-07-03, 22:17
witam ! nie przesadzaj - na allegro są trafa 12V 120W po 36 zeta - bierzesz dwa i masz 24 V 240 W . więc nie jest tak żle !! pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
251mz
CNC Machines
Wysłany: 2005-07-03, 22:48
tylko zauwaz ze jak sterujesz mikrokrokiem lub polkrokiem (tez rodzaj mikrokroku) to prad jest podawany na obie cewki narar z tym ze w zaleznosci w jakich proporcjach jest podawany prad w takim polozeniu ustawia sie wirnik;]
andula
Wysłany: 2005-07-03, 23:14
zasilacz ten zasilał 2 unipolarne silniki Sanyodenki 1,82A , w urządzeniu przemysłowym
poprzez L298N i wytrzymywał.
Ryszard49
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2005-07-15, 18:22
Do zasilania sterowników silników krokowych należy użyć zasilacza niestabilizowanego posiadającego na wyjściu duże kondensatory elektrolityczne (10 000µF) konieczne m.in. do odebrania generowanej przez silnik energii. Należy zwrócić uwagę na maksymalne napięcie zasilania. Bezpieczne napięcie zasilania jest niższe od dopuszczalnego maksymalnego, gdyż do napięcia zasilania dodaje się energia z silnika przy hamowaniu i krótkie impulsy powstające wskutek szybkiego wyłączania dużej indukcyjności uzwojenia silnika. Zasilacze impulsowe nie nadają się do tego.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
