CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wobit - 42BYGH101 a 42BYGH101 |
| Autor |
Wiadomość |
yoyer
Specjalista poziom 1
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 177 Skąd: WLKP
Wysłany: 2005-08-09, 23:43 Wobit - 42BYGH101 a 42BYGH101
Juz pozna noc...
Mam pytanie, chcialem swoja frezarke zasilac ze starego zasilacza do komputera, tzn silniki - da rade?
Rozmyslam nad dwoma silnikami w ofercie Wobitu
42BYGH101 (1,8st, 42Ncm), 2.5V, 1,7A bipolar - martwi mnie te 2.5 bo musialbym kupic jakis zasilacz na 2.5V albo z zasilacza z 5V zrobic 2.5V
drugi typ to
42BYGH118-01 (1,8st, 42Ncm), 12V, 0,5A bipolar
Cena obu identyczna 88zl.
Moje kolejne pytanie gdyz z zagadnien elektro. nie jestem najlepszy - oba maja takie same parametry mech. 42Ncm (dlaczego podaja Ncm? co to jest i czy jest jakas roznica dla mnie ze jeden jest na 2.5V i lyka 1.7A a drugi ma 12V i lyka 0,5A? (poza aspektem sterownika ktory musialby wytrzymac 1,7A) Jezeli bede miec zasilacz komputerowy to wytrzyma 3 silniki po 0,5A? ile taki zasilacz ATX wytrzyma poboru pradu? |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 76 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1638 Skąd: kraków
Wysłany: 2005-08-10, 00:09
| witam !! sprawdż ofertę na allegro - tam kupisz taniej ( znacznie ) co prawda używki ale myślę że na początek wystarczą . co do zasilania - poczytaj posty było tego pełno na Forum. zasiłka od Pc raczej nie. napięcie do silników powinno być kilka ( kilkanaście ) razy większe od nominalnego ! poprawia to dynamikę . pozdrawiam !! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
zbyszek13
Czytelnik forum poziom 3 august
Wysłany: 2005-08-10, 07:24
| Z charakteru Twoich pytań wynika, że jesteś początkujacym cnc-owcem rzeczywiscie musisz troche poczytać o zasilaniu silników krokowych. Toże w parametrach silnika jest napisane 2,5V to nie znaczy że silnik zasilany jest napięciem 2,5V. Silniki krokowe zasilane są "za pośrednictwem układu elektronicznego". Do zasilania używa się napięć 24-80V. Elektronikę do sterowania możesz zasilać zasilaczem z PCeta. Wiadomości na ten temat jest dużo w necie i na forum wystarczy poszukać. Pozdrawiam |
yoyer
Wysłany: 2005-08-10, 07:56
No to fakt, troche nie rozumiem.
http://www.akcesoria.cnc....podlaczenie.jpg
Elektronika ma wlasne zasilanie dla ukladow scalonych a dla silnika jest rowniez osobne zasilanie - i tutaj sadzilem, ze zasilanie ma byc takie jak jest w tabeli np. Wobitu, ze 5V to zasilanie 5V; nie jest tak? jezeli nie jest tak to jak mam wiedziec jakie napiecie dobrac?
Pozdrawiam, |
anjak
Znawca tematu
Wysłany: 2005-08-10, 09:06
Napięcie, każde jest dobre - kilka razy wyższe od podanego + układ (elektroniczny, zwykle PWM), który dba o odpowiednią wartość prądu płynącego przez uzwojenie. Dlaczego tak?
Silnik ma indukcyjność, jeśli podłączymy go do napięcia to stanowi dość duży opór dla prądu (przez krótki czas), duży opór no to trzeba podać duże napięcie aby wymusić płynięcie prądu, od którego zależy wielkość pola magnetycznego czyli siły, która kręci silnikiem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka |
anoda
Specjalista poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 472 Skąd: P?ock
Wysłany: 2005-08-10, 09:15
| Napięcie zasilania zależy od sterownika, którym chcesz sterować silniki krokowe i tak jak pisali wcześniej koledzynapięcia te są stosowane w przedziale 20 - 40 V dla najpopularniejszych sterowników. Sterownik możesz również zasilać z batetri akumulatorów np 24 V. więcej informacji o sterowanieu silnikami krokowymi uzyskasz na www.silniki.pl |
_________________ Pozdrawiam
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych. |
yoyer
Wysłany: 2005-08-10, 09:23
Ok,
- sterownik mam (powiedzmy) taki jak jest oferowany na CNC Info na L297\298.
- silnik: 42BYGH118-01 (1,8st, 42Ncm), 12V, 0,5A bipolar
1) Wiec jakie napiecie powinno isc do sterownika silnika? chyba 40v to zdziebko za duzo
2) Zasadniczo chodzi mi o zasilacz ktory moglbym wykorzystac do tego, jezeli to bedzie nap powyzej 12V to odpada mi zasilacz z komputera |
ottop
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2005-08-10, 10:34
Podstawowym parametrem którego nie można przekroczyć to prąd, a kontrolą jego zajmuje się sterowniki utrzymując go na odpowiednim poziomie niezależnie od napięcia zasilania. Jedynym ograniczeniem co do napięcia jest właściwie napięcie przebicia izolacji uzwojeń, no ale jest ono dużo wyższe od możliwości sterowników. Sterowniki na L297/298 można zasilać z zasilacza komputerowego ale lepszym rozwiązaniem jest zwykły zasilacz niestabilizowany z możliwie dużą pojemnością kondensatorów na wyjściu. Sam używam silników o napięciu 2.5V, zasilacz z transformatorem 24V, napięcie uzyskiwane z zasilacza ok. 35V, serownik na L297/298 działa bez problemu.
Uwaga co do wyboru silników: radze z podobnych wybierać te które posiadają najmniejsze napięcie zasilania i największy prąd, posiadają one lepszą dynamikę i można osiągnąć większe prędkości maksymalne przy tym samym zasilaniu. 42BYGH101 (1,8st, 42Ncm), 2.5V, 1,7A zdecydowanie będzie lepszym dla naszych zastosowań. |
yoyer
Wysłany: 2005-08-10, 12:41
Dziekuje za pomoc
| ottop napisał/a: | | Sterowniki na L297/298 można zasilać z zasilacza komputerowego ale lepszym rozwiązaniem jest zwykły zasilacz niestabilizowany z możliwie dużą pojemnością kondensatorów na wyjściu. Sam używam silników o napięciu 2.5V, zasilacz z transformatorem 24V, napięcie uzyskiwane z zasilacza ok. 35V, serownik na L297/298 działa bez problemu. |
A gdzie moglbym "skitrac" taki zasilacz?
Co do silnikow to chyba skusze sie na te http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59746149 - moga byc? Pozbawie je kol zebatych gdyz chcialem naped przenosic poprzez sprzeglo, albo moze zrobie przelozenie tak, ze uzyskam wieksza precyzje. Jeszcze zobacze. |
ottop
Administrator |
