Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Synchronizacja 2 serwomotorów na jednej osi
Autor Wiadomość
cinematic
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-06, 10:23   Synchronizacja 2 serwomotorów na jednej osi
Witam kolegów
Czy ktoś z Was próbował zsynchronizować napęd jednej osi przy wykorzystaniu 2 serwomotorów?
Ze względu na rozmiar plotera (1500mm szerokosci roboczej) chciałem uniknąć osi rozprowadzającej napęd na paski a w to miejsce dać 2 serwomotory. Po jednym na stronę.
Niestety jak bym nie kombinował zawsze wpadają w silne drgania. Zmieniałem i serwa i enkodery i zasilacze... I nic.
pozdrawiam
Marek
_________________
Wojtek
cnc3d
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-06, 18:35
Niestety problem jest dość poważny i nie chodzi o wibracje silników serwo, bo jeśli są sprawne to powinno się je dać ustawić tak, żeby chodziły płynnie (no chyba że to wyjątkowe wynalazki). Problemem jest przede wszystkim takie sterowanie obydwu silników, żeby była zachowana prostopadłość osi x-y. Nawet najsztywniejsze maszyny o dużej szerokości sztywność skrętną mają niewielka i dlatego stosuje się dwie śruby żeby sie brama nie kątowała. Niestety jak maszyna jest wyłączona to brama jest jak flak. Jak się ją włącza to brama ma dość przypadkowy kąt i należy użyć systemu sterowania, który potrafi wykryć różnicę położenia i ją dociągnąć. Z tego co mi wiadomo żaden z amatorskich sterowników cnc takiej funkcji nie posiada, ale pewności nie mam.
Właśnie brak synchronizacji osi jest jedną z poważniejszych wad ploterów frezujących AXYZ. Z powodu braku synchronizacji błędy przekątnej na nowej maszynie dochodzą do 0.5mm, a po kilku latach pracy to już zupełna loteria. Co włączenie to inaczej. Oczywisty jest fakt, że w tej sytuacji jak, jeden silnik zgubi kroki, np. na skutek przeciążenia na jednym końcu bramy to przekoszenie może sięgnąć kilku milimetrów.
Adalber
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-07-07, 07:17
Jak wielkie są te oscylacje ?
Kiedyś miałem podobny problem ,u mnie pomogło założenie przekładni 1:3 między serwami a osiami napędowymi . Zmniejszyłem też rozdzielczość enkoderów .
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
