Witam!
Jestem nowy na tym forum oraz w tematyce silników krokowych. Mam następujący problem. Silnik FL57STH56-1006A 7.4V 1.0A 0.9Nm sterowany przez SSK-B01 oraz zasilany z zasilacza 36V wpada w duże wibracje i grzeje się przy częstotliwości mniejszej niż 300Hz. Co może być tego przyczyną? Silnik podłączony do sterownika w konfiguracji pełnej cewki. Bardzo zależy mi na niskich prędkościach pracy. Proszę o pomoc.
Sterownik SSK-B01 oraz silnik FL57STH56-1006A
Wibracje powoduje sterownik, który nie posiada mikrokroku. Przy podziale 1:8 lub większym 1:16 itd. praca przy małych obrotach jest znacznie płynniejsza. Jeśli chodzi o nadmierne grzanie się - silnik o 6 wyprowadzeniach jest (domyślnie) unipolarny. Włączając go do sterownika bipolarnego w konfiguracji "pełnej cewki" należy prąd zmniejszyć do wartości 0,7*Inom - czyli 0,7A.
