Sterowanie silnika krokowego
Witam!
Jestem w trakcie tworzenia skanera 3D. Chciałbym sterować silnikiem krokowym, który napędza mechanizm zmiany położenia lasera, z komputera.
Czy jest to możliwe? Czy jestem w stanie sam to zrobić? Czy ewentualnie znacie kogoś, komu mógłbym to zlecić?
Jest to moja praca inżynierska.
Re: Sterowanie silnika krokowego
Takie pytania to mogłeś zadawać dziesięć lat temu.Szachu pisze:Chciałbym sterować silnikiem krokowym, który napędza mechanizm zmiany położenia lasera, z komputera.
Jeśli natomiast zadajesz je dzisiaj, to się zajmij czymś innym, bo na inżyniera się nie nadajesz.
Człowieku takie uwagi zostaw dla kogoś innego. Nie jest to tematem mojej pracy. Chce aby to urządzenie lepiej wyglądało. Nikt mnie nigdy nie uczył o sterowaniu silników z pozycji komputera. Ja mam to zaprojetować a elektronika nie jest przedmiotem moich studiów.
Nie potrafisz pomóc - nie udzielaj się
Nie potrafisz pomóc - nie udzielaj się.
Sterownik, jaki wstazał kolega tanifon jest zbyt drogi.
Znalazłem jednak inny sterownik, z jednej strony podłączę go do silniczka krokowego z drugiej zaś do portu LPT.
Do tego potrzebny jest jeszcze jakiś program, sterownik. Czy są gotowe programy czy musiał bym go sam napisać?
Naprawdę sporo wiedzy jest tu na forum ,elektrodzie jak i w googlach
no dobra podałeś trochę mało danych i nie bardzo wiadomo co do końca chcesz zbudować
ale sterowniki silników krokowych można kupić jak i zbudować
proste i bardziej skomplikowane, jeśli nie chcesz się bawić w budowę
i nie potrzebujesz hiper prędkości i mikrokroku to tanio kupisz gotowy
steruje się je zazwyczaj sygnałem step/dir możesz to zrobić za pomocą portu lpt PC
jakiegoś sterownika PLC lub zaprogramowanego mikrokontrolera
gotowych programów na PC którymi wysterujesz sterownik jest kilka
najpopularniejszy to chyba MACH , możesz też napisać swój własny program
jak napiszesz więcej co chcesz zrobić to może doradzimy coś więcej
pozdrawiam
pozdrawiam
"mechanizm /../ lasera"
Tak sobie myślę.. kolega rozgryza" problem chyba trochę od d.. strony.
Pisze to jako praktyk - obecnie wystarczy zainstalować DAVID-Laserscanner, projektor i masz skaner 3D. Szkoda nerwów na lasery .
ps. Ciekawostka... Dawid laser scanner 3D też powstał jako praca inżynierska
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
Spróbuję wykombinować coś z Mach'em. Sterownik już znalazłem.
Docelowo chcę, aby po kliknięciu w David'zie przycisku "start" komputer "wysłał" polecenie do płytki sterującej aby ta "wystartowała" silnik
Robię skaner na bazie David'a, ale chciałbym to trochę ulepszyć."mechanizm /../ lasera"
