Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
STEPPER3: - zbieramy chętnych na zakup...
Autor Wiadomość
Kostek
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-12-17, 23:32
Przetrenowalem silnik w budowanej frezarce.W zasadzie mam tylko naped i prowadzenie bramy.Brama jezdzi na pretach 20mm na czterech lozyskach liniowych .Sruba trapezowa
16/4 mm.Mocno wykasowane luzy tak ze brama jezdzila dosc ciezko.Naped sruby paskiem z przelozeniem 2/1.Silnik sterowany z L297/297 .Prad szczytowy 2A zasilanie 32V ,polkrok.
Prad skuteczny dochodzil w takich warunkach do 0.9A na caly silnik.Jest to szesc razy ponizej maksymalnego pradu silnika.Sadzilem ze bedzie kicha ,ale motor mile mnie
zaskoczyl.Startowal bez rozpedzania do 2,5 obrotow na sekunde.Rozpedzal sie do 10 obrotow , przy czym do dziewieciu chodzil pewnie i stabilnie powyzej potrafil zgubic synchronizacje.
Obciazylem brame zelowym akumulatorem 110Ah.Na nim postawilem dwa normalne 62Ah.Na koniec przytargalem trzydziestokilogramowy wykrojnik.
Nie zauwazyl tego :lol: .Jezdzil z cala ta wieza , tak samo jak bez obciazenia.
Jutro zaczne skladac sterownik na 3977 z zewnetrzna koncowka mocy.Plytke mam juz wytrawiona.Ciekawe jak silniczek bedzie chodzil jak dostanie przepisana ilosc Amperkow.
Cytat:
bubli nie znalazłem - choć szukałem
Nie mogles bo buble to ja kupilem.Mialem klopoty z dostawca silniczkow do malenkich pompek.Uzywalem chinskich , nigdy nie bylo klopotu z niezawodnoscia ,ale zniknely z rynku.Wiosna sprowadzilem od innego producenta z Honkongu.Wygladaly ladnie.Przed tygodniem skonczylem wymienac je u klijentow na nowe.Juz nie czekalem az sie zepsuja , bo to bylo pewne.I w zwiazku z tym ze ja wykupilem buble , dp Piotra musialy trafic te dobre. :lol: (przynajmniej taka mam nadzieje)
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-12-17, 23:42
Kostek napisał/a:
jestem niesamowicie ciekaw jak to będzie działać ;)
może parę szczegułów koncepcji?
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Kostek
Wysłany: 2005-12-18, 00:09
Cytat:
Ja tez. :lol: Jezeli Cie to interesuje moge jutro podeslac schemat .Nie chce tutaj umieszczac czegos nie sprawdzonego.
markcomp77
Wysłany: 2005-12-18, 00:13
Kostek napisał/a:
chętnie oglądnę :)
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Piotrjub
Wysłany: 2005-12-18, 00:16
Jak mozesz to wyslij do mnie rowniez.
Adalber
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-12-18, 12:00
Kostek pokaż schemat na forum ,może być niesprawdzony.
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2005-12-19, 01:01
Kurczaki, no to rzeczywiście wygląda, jakby silniczki były trafione!!!
Super - możemy zaczynać następną listę społeczną na ich zakup.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
markcomp77
Wysłany: 2005-12-19, 02:00
Piotr Rakowski napisał/a:
jest już zaczęta :)
STEPPER4
http://*/viewtopic.php?t=9
http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1171
zapisy trwają...
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
