Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
STEPPER3: - zbieramy chętnych na zakup...
Autor Wiadomość
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3
rakuś
Wysłany: 2005-11-30, 20:24
PANOWIE - SILNIKI PRZYSZŁY :!: :!: :!:
Za jakąś godzinkę zamieszczę ich zdjęcia. Proszę wszystkich, którzy zapisali się na listę i zapłacili zaliczkę o kontakt z MARKCOMP77.
Ostateczny koszt jednej sztuki wynosi: 131,26 zł + koszta operacyjne MARKCOMP77
Plik ściągnięto 392 raz(y) 55,89 KB
Plik ściągnięto 387 raz(y) 37,18 KB
Plik ściągnięto 396 raz(y) 39,29 KB
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
Ostatnio zmieniony przez Piotr Rakowski 2005-11-30, 22:58, w całości zmieniany 2 razy
jacek38
Znawca tematu
Wysłany: 2005-11-30, 20:26
Witam bardzo mnie to cieszy pozdrawiam Jacek
markcomp77
Wysłany: 2005-11-30, 23:41
początek akcji przelewowej!!!
członkowie listy społecznej otrzymają szczegółowe inforamcje mailami... jutro
nasz silnik
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
aksed
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-12-13, 23:49
Proszę o informację.
Co się dzieje z silnikami?
markcomp77
Wysłany: 2005-12-13, 23:50
aksed napisał/a:
wysyłka powoli... ale już sie zaczeła
jednak testowanie również trwa - 100szt. to troszeczkę roboty
wysyłka jest realizowana w kolejności drugiej wpłaty
wykonuje dla każdego silnika min. dwa...trzy testy
1. czy się kręci...
2. czy trzyma na ramieniu 9,5cm dwa inne silniki (jeden taki sam drugi troszeczkę mniejszy <2kg)
3. czy jest w stanie podnosić to ramie z silnikami... oczywiście nie jest w stanie podnieść do 90 stopni... bo moment statyczny jest większy.... mikrokrok jest ustawiony na 1/128... a częstotliwość generatora na min.
oczywiście stosuję testowany sterownik 4.2A... prąd 4.2A podany na ten silnik podwoduje zwiękrzenie momentu trzymania - a silnik po 10-15 min. pozwala się dotknąć (czyli temp. pewnie mniejsza niż 90)
podczas testów 1,2,3 prąd ustawiam na 2,84A (w tym sterowniku prąd ustala się przełącznikami)
oraz prosty układ generatora step_dir
http://*/viewtopic.php?t=29
[ Dodano: 2005-12-14, 12:41 ]
kolejnych pare testów :)
maksymalna prędkość obrotowa bez obciążenia jaką udało mi się osiągnąć bez precyzyjnego dostrajania...
-przy zasilaniu 30V
-prąd 3.76A
okres impulsu STEP: 1,00E-05 sekund
częstotliwość na STEP: 100 000,00 razy/sekundę
ilość kroków na obrót: 25600 krok 1/128
ilość obrotów na sekundę: 3,91
czas trwania jednego obrotu: 0,26 sekund
możliwe... iż ta maksymalna osiągnięta prędkość jest ograniczona pasmem transoptorów na wejściu sterownika... sprawdzę
[ Dodano: 2005-12-14, 12:57 ]
jedank może więcej :)
okres impulsu STEP 2,00E-04 sekund
częstotliwość na STEP 5 000,00 razy/sekundę
ilość kroków na obrót 400 krok 1/2
ilość obrotów na sekundę 12,5
czas trwania jednego obrotu 0,08 sekund
pewnie dało by się go jeszcze rozpędzić... ale potrzebowałbym jeszcze jeden potencjometr do dokładnej regulacji
przy tych nastawach... strasznie szarpie stołem :(
idę w mikrokrok przy następnych testach.... jeszcze zostało trochę silników do przetestowanie
[ Dodano: 2005-12-16, 12:13 ]
opis testów zastosowanego sterownika 4.2A
http://*/viewtopic.php?t=40
http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1376
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Kostek
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2005-12-16, 14:06
Silniczki dotarly.Miodzio :lol: (tak mi sie buzka do nich smieje) .Piotr i Markcomp piekne dzieki.
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2005-12-16, 16:32
Super, cieszę się, że są dobre.
Markcomp77 - proszę Cię o spostrzeżenia dotyczące tych 50 przetestowanych.
Jaka jest ich powtarzalność (w sensie pracy)?
Czy wśród tych 50 znalazłeś jakieś buble?
_________________
markcomp77
Wysłany: 2005-12-16, 16:41
Piotr Rakowski napisał/a:
działają dość podobnie...
dobrałem tak obciążenie aby silnik momentem trzymania "ledwo" obciążenie - wszystkie silniki do tej pory przetestowane... utrzymały - więc są dość podobne :)
tego samego obciążenia nie potrafi podnieść od 0 do 90 - żaden... bo tutaj mamy już do czynienia z momentem dynamicznym, który musi być mniejszy od statycznego (trzymania)
na ucho brzmią podobnie... jak Wpadniesz z kolejną partią dam posłuchać ;)
bubli nie znalazłem - choć szukałem ;)
przywieź następne... może wtedy się "poszczęści"
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2005-12-16, 23:34
Silniki są dobre? - to strasznie fajnie (z naciskiem na strasznie :evil: )!
Przywiozę na pewno. Daj znać ile i na kiedy.
_________________
markcomp77
Wysłany: 2005-12-17, 13:00
zadżwonię...
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 15
