Silniki SANYO DENKI 2 osie + sterownik co o tym sądzicie ??
Witam, wpadły mi w rece 3 silniki sanyo denki, 2 o symbolu 103h8222-1012 na DC 4.4 Ampera i 1 o symbolu 103h8222-0913 na DC 4 Ampera, wszystkie 3 silniki maja obustronna oś. Z tego co czytalem na forum, dowiedzialem sie ze ciezko rozszyfrowac cos na temat silnikow zamawianych pod konkretne urzadzenia, ale może ktos cos wie na temat tych silniczkow ?? jaki maja moment i na jakie napiecie ?? Planowalem użyć silnikow 4.4 ampera na osie X i Y a silnik 4 ampery na os Z. Czy bedzie to chodzilo ze sterownikiem z aukcji ??
LINK
Na niektórych aukcjach jest napisane ze 3 A max na innych 3,5 A max, sruby beda trapezowe fi 16 skok 4, czy da sie podlaczyc te silniki do tego sterownika zeby pracowaly pelna mocą ?? jesli tak to w jaki sposób unipolarnie czy bipolarnie, czy rownolegle czy szeregowo ?? Jeszcze jedno, sterownik jest zasilany 12-36 VDC czy zasilacz 24 VDC 15 A wystarczy, czy lepiej jak jest wieksze napiecie np 36 VDC
Dziekuje bardzo wszystkim ludziom dobrej woli chcacym mi pomoc, raczkuje dopiero w temacie cnc.
LINK
twoje silniki z tym sterownikiem będą pracowały na pół gwizdka
to tylko 3A i 36V dołóż trochę i bierz lepsze sterowniki 4,2A i
im większe napięcie zasilania sterownika tym wyższe użyteczne obroty
zasilacz musisz dobrać tak aby uzyskać prawie maksymalne dopuszczalne napięcie
zasilające sterownik, wtedy wyciągniesz max z twoich silników i sterowników
pozdrawiam
pozdrawiam
Kszumek, dzieki za odp, ale czy podlaczajac jako unipolarnie czy bipolarnie, szeregowo czy rownolegle to prądy sie nie zmieniaja ?? jesli silnik jest na 4,4 Ampera to nie zależnie w jakiej konfiguracji jest podlaczony musi byc sterownik 4.2 A lub wyzszy zeby dobrze chodzilo ?? Bede frezował tylko w plexi i tym podobnych rzeczach, zadnych metali, a fundusze mam ograniczone...
Na tej aukcji na rysunku jest pokazane polaczenie silnika w konfiguracji bipolarnej rownolegle 4.2 A i bipolarne szeregowo 2.1 A, obie konfiguracje zachowują ten sam moment, wiec na 100 % musi byc wiekszy sterownik ?? te 2 konfiguracje różnia sie pewnie prędkoscia posuwu, dobrze rozumuje ?? Hmm ale to sa silniki 8 przewodowe wiec można je podlaczyc na oba sposoby a te moje sa 6 przewodowe wiec pewnie jest jedna konfiguracja podlaczenia...
link
Co o tym sądzicie koledzy ?? bo jesli nie, to pewnie kupie silniki do 3 A i ten sterownik do 3 A i bedzie git, ale najpierw wole sie upewnic, chyba ze ktos posiada sterownik na wiekszy prad ??
link
wcale nie musisz kupować nowych silników nic ci to nie da
jeśli zasilisz te swoje mniejszym prądem to będziesz miał mniejszy moment
jeśli połączysz uzwojenia szeregowo zyskasz większy moment początkowy
ale stracisz maksymalne obroty
jeśli nie masz kasy kupuj te sterowniki o których mówiłeś ale warto dołożyć
i jak coś to te swoje podłączaj bipolarnie równolegle
moment będziesz miał mniejszy choć i tak wystarczający do małej maszynki
ale przynajmniej maszyna nie będzie się ruszała jak ślimak
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam, az taka mala ta frezarka nie bedzie bo pole robocze 1000x800 mm, z ruchoma brama. Pisales zeby podlaczyc bipolarnie rownolegle - miales na mysli podlaczenie w konfiguracji pół cewki ?? (wtedy jest high speed), w konfiguracji pełna cewka (high torque). W sumie nie zależy mi jakos bardzo na predkosci, ale dobrze byloby zeby sie nie slimaczyła. Podłącze tak i tak i sprawdze, na sterowniku w obu tych konfiguracjach ustawiac prad na maksa 3 A ??
napisz ilo przewodowy masz silnik
bo ja się trochę rozpędziłem i podałem ci dla 8 przewodowego jak najlepiej podłączyć
ale najlepiej będzie jak potestujesz i zobaczysz
jak w maszynie się zachowuje i co ci bardziej odpowiada
ale mówię ci że szału nie będzie na tych sterownikach
prąd ustawisz na maksa i zobacz czy się nie zagotuje sterownik
pozdrawiam
pozdrawiam
Temat tych sterowników pojawia się coraz częściej
Kolega sobie dobierze parametry zasilacza w granicach max 34VDC żeby zostawić poprawkę na skok napięcia zwrotnego, żeby się cuś nie sfajczyło.
W tym przypadku..., niestety tylko z niskonapięciowych silników możemy wycisnąć soki. Ja dobrałem takie na 1.4V
A się Kolega dobrze porozgląda, to u kolegi ze Ślemienia bywają fajne S, Denki 2A, 2,5A, 3A i jak się nie trafi jakiś uparty baran co licytuje ponad real, to można w bardzo rozsądnej cenie nabyć.
Po za tym ten z pierwszego postu mógł by już nie przesadzać z ceną,...zarobek, zarobkiem... Ale cóż głupich nie sieją.....................
Pozdrawiam Sławek
