Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Silniki Minebea
Autor Wiadomość
grigor
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2005-08-31, 07:51   Silniki Minebea
jestem w posiadaniu silników MINEBEA - Astrosyn typ 23LM-C710-04, 5,4v 1,5A 1.8 dec. Problem jest taki że nie mogę znaleźć dokumentacji do tych silników, na stronkach producenta nie ma, a "googlowanie" też nie daje rezultatów. Chciałbym wiedzieć jaki moment mogą mieć te silniki i czy sie do czegoś nadają? Uruchomiłem je z poziomu sterownika L297/298 i działają poprawnie ale przy małych prędkościach (wg mnie są małe w porównaiu np do serwonapędów). Jeśli ktoś ma datasheet do takiego silnika to będę wdzięczny.
Może ktoś bedzie zainteresowany zakupem?
chomikaaa
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-08-31, 16:35
mam cos takiego
HybridSeriesStepMotors.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 809 raz(y) 454,39 KB
micro
Znawca tematu
Wysłany: 2005-09-01, 00:30
A ja coś takiego :) , ale do tego silnika to chyba się nie przyznają.
katalogg.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 311 raz(y) 2,15 MB
grigor
Wysłany: 2005-09-01, 07:13
Dzieki za pomoc ale niestety moje silniki nijak nie pasują do danych katalogowych. Napisze maila do producenta może coś wygrzebią w archiwum i jak dostanę odpowiedź to umieszcze na forum. Umieściłbym zdjęcia silnika ale ciągle mam problem z wysyłaniem załacznika (tylko na tym forum - ciekawe :D ) może moderator coś pomoże? Wracając do tematu silnik jest unipolarny, rozmiary obudowy 57x57 (kołnierz), 67mm (długość), średnica ośki - 6,4mm (więc jest to raczej silnik z zakresu "tych większych"). Rezystancja uzwojeń 3,7Ω. Pisałem wcześniej że silniki pracują z małą szybkością ale nie wiem czy to nie jest problem ze sterowaniem tzn. sterownik chodził z KCam4 pod WinXP, a z tego co się orientuję to XP ma problemy z portem LPT więc może dlatego silnik przy większych prędkościach dostawał "czkawki".
rchobby
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2005-09-01, 09:22
grigor napisał/a:
Za duża rozdzielczość zdjęć, maksymalnie 640x480.
grigor napisał/a:
Problemy są innego typu. Tu prawdopodobnie przekroczona maksymalna prędkość silnika i stąd "czkawka". Jak widać na charakterystykach mksymalnie do 5 obr/sek.
Oznaczenia silników Minebea:
23YY-C2XX 42mm
23YY-C3XX 50mm
23YY-C0XX 54mm
23YY-C1XX 67mm
23YY-C7XX 76mm
- cyfry 23 rozmiar kołnierza,
- YY typ rodziny silników np. ciche LM, mocne KM, itp.,
- C i cyfra to długość silnika bez osi,
- dalsze cyfry/litery to model/wersja wykonania dla odbiorcy (OEM).
Być może silnik 23LM-C710-04 został wykonany na zamówienie i nie znajduje się w katalogu.
grigor
Wysłany: 2005-09-01, 12:14
Bardzo możliwe że silnik został wykonany dla konkretnego odbiorcy - wymontowany z drukarki AVERY, a w innym modelu tego producenta (sporo nowszym) widziałem identyczne silniki.
Dzieki za pomoc.
Plik ściągnięto 744 raz(y) 11,73 KB
Plik ściągnięto 742 raz(y) 42,54 KB
chomikaaa
Wysłany: 2005-09-01, 14:40
parametrami i tak sie nie beda roznic popatrza na modele i dopasuj parametrami a reszta i tak powinna sie zgadzac z odp w katalogu
to ze silnik dostaje czkawki to niestety jego przypadlaosc za mala moc niestety
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 15
