silniki krokowe sterowane przez usb
Oczywiście, że się da. Co do ilości, to wszystko zależy jak to zrealizujesz. Prędkość łącza jest b.duża, ale nie nadaje się ono do bezpośredniej transmisji online z dużą prędkością. Trzeba zrobić jakiś bufor z pamięcią i przesyłać dane sterujące pakietami, wtedy ograniczeń nie masz praktycznie żadnych.
Jak - są różne drogi - szukasz czegoś gotowego, czy chcesz zrobić sam?
Może sprecyzuj problem, to pozwoli skierować na właściwą drogę.
- Znawca tematu (min. 80)
Ja zadam takie pytanie: czy chcesz sterować cnc przez USB bo laptop nie ma LPT?
Jeśli tak to jest o wiele tańsze rozwiązanie. Możesz kupić kartę do laptopa PCMCIA (ok.89,-) lub ExpressCard (ok.130,-), oczywiście karty z portem LPT. W zależności jake gniazdo ma komputer taką musisz kupić kartę. System adresów i przerwań jest taki sam jakby port LPT był fabryczny. Sam zakupiłem taką kartę i śmiga
Odradzam zdecydowanie kabel USB=>LPT ponieważ to nie działa jako LPT tylko jako wirtualna drukarka usb. Niezależnie od ceny najtańsze ok 5,- czy drogie ok. 55,-.
jak będziesz zatrudniał kilkunastu programistów przez okres wielu lat wtedy takie stwierdzenie było by na miejscu, na razie zastosuj mach3 a jak chcesz się bawić próbuj napisać własny programstaszek15 pisze:a znasz strone gdzie byłby opis jak napisać program który by tym sterował a nie bawić się przez mach 3??
ale o tym więcej mógłby pogadać kolega Piotr Rakowski
