CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Silniki Berger Lahr |
| Autor |
Wiadomość |
pllmisp
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-05-22, 07:28 Silniki Berger Lahr
Wpadly mi w rece ostatnio silniki krokowe i sterowniki do nich, i stad moje pytanie . Co mozna lub do czego wykorzystac takie (duze) silniki?
Sa to silniki VRDM 31117/50 LWB 10Nm
Sterowniki WDP3-018
Moze do maszyn CNC ?
Moga koledzy cos podpowiedziec.
Pozdrawiam - dziekuje
[ Dodano: 2006-05-23, 09:37 ]
Widze ze duzo osob przeglada temat wiec dodam pytanie
Czy te silniki nadaja sie do maszyn CNC ?
A moze jest ktos zainteresowany to chetnie odstapie.
Pozdrawiam |
luber
Sympatyk forum poziom 2 LUBER
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 42 Skąd: Pomorskie
Wysłany: 2008-02-19, 16:19
Wiem że temat nieaktualny ale żeby każdy kto na niego trafi czegoś się dowiedział
(co chwila na niego wpadam bo ostatnio przewijam się wśród tych napędów więc niemogłem się powstrzymać by troche rozwinąc ten ciekawy temat)
A więc :
Silniki krokowe 5-fazowe nadają się do CNC tak samo jak pozostałe krokówki.
Pod warunkiem ,że ma się sterownik do nich, nieda się ich podłączyć pod "tani" sterownik silników uni lub bi polarnych bo niebędzie pracował poprawnie (lub wogule niebędzie pracował)
Silników 5cio-fazowych jak zauważyłem jest sporo na rynku wturnym ale dostać do nich sterownik za "rozsądne pieniądze" to praktycznie niemożliwe.
Jeste szczęśliwym posiadaczem w/w silników i mogę powiedzić ,że sprawują się znakomicie są mocne i w półkroku jest 1000 impusów/obrót co daje niezą precyzję sterowania.(wiem że sterowniki do 2fazowych silników potrafią wyciągnąć kilkanaście tysięcy imp/obr ale jakoś nieufam asz tak daleko idącym mikrokroką).
ps.
Silniki 5-fazowe osiągają znacznie większe prędkości obrotowe a co za tym idzie również maszynka szybciej pracuje.
Moja maszynka jest zasilana 20V (co ulegnie napewno zmianie bo sterowniki mogą do 40V, a inne które posiadam do 70V ale to przy inej konstrukcjii) ,osiągam na niej spokojnie prędkości "przelotowe" 5000-7000mm/min przy śrubie napędowej kólowej o skoku 5mm z przekładnią 1:2. |
Administrator |
