Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
silnik
Autor Wiadomość
tevo
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2005-12-02, 19:54   silnik
mam silnik z hdd firmy samsung. silnik ten ma 4 wyjscia wydaje mi się że jest to silnik krokowy nie wiem jakiego typu. szukam sterowników do niego z góry dzięki za pomoc
bogdan_p
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2005-12-02, 20:35
to silnik BLDC w połączeniu w gwiazdę wymaga specjalnego sterownika , jeżeli nie możesz wykorzystać oryginalnego to proponuje TDA 5140 A lub zernij na stronę http://alexrc.com/ipw-web...e793c90a6716901
tevo
Wysłany: 2005-12-02, 21:52
może masz coś wiecej na temat tego TDA 5140 A jakies schematy
bogdan_p
Wysłany: 2005-12-04, 09:52
tu masz wszystko http://boss.iele.polsl.gl.../tda5140a_2.pdf
tevo
Wysłany: 2005-12-04, 15:40
a nie masz może jakiegoś gotowego schematu byłbym wdzięczny
bogdan_p
Wysłany: 2005-12-04, 17:37
Cytat:
strona 9 i 12 PDF masz gotowe schematy
tevo
Wysłany: 2005-12-04, 20:05
a masz może jeszcze jakieś inne schematy
bogdan_p
Wysłany: 2005-12-05, 20:08
jeżeli chodzi o ten układ to masz wszystko , zbudowałem taki i pracuje bez problemów to według mnie najprostsze rozwiązanie , są jeszcze inne specjalistyczne układy sterujące jednak w wiekszości przypadków wymagane są jescze 3 czujniki Halla
wejdź sobie na podaną wcześniej stronę o modelarstwie tam znajdziesz kilka rozwiązań są one jednak bardziej skomplikowane
może napisz co chesz zrobić na tym silniku
tevo
Wysłany: 2005-12-06, 17:20
jeszcze nie wiem co z nim zrobie narazie chcę go uruchomić
bogdan_p
Wysłany: 2005-12-06, 21:30
to TDA .... to masz najprościej
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
