CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
silnik sanyo denki |
| Autor |
Wiadomość |
jacek38
Znawca tematu
Wysłany: 2005-05-22, 22:01 silnik sanyo denki
| Witam czy ktoś posiada dane silnika typ 103-550-0|49 sanyo denki w katalogu tej firmy nie znalazłem tego typu pozdrawiam Jacek |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 713 Skąd: Sieradz
jacek38
Znawca tematu
Wysłany: 2005-05-25, 22:20
Witam ponownie. Dziei za info ale nie znalazlem tam tego silnika, oczyscilem naklejke na silniku i jest tam napisane:
type 103-550-0|49
10.7 ohm
1.875 deg/step
lot no. 09209
jaka moze byc jego moc? pozdrawiam Jacek |
Administrator |
