Próbuję skompletować zestaw, który pozwoli mi na przejazd aparatem cyfrowym po szynie długości 1m-1.5m. Wykorzystana będzie szyna (a precyzując prowadnica liniowa) Igus: http://www.igus.pl/wpck/default.aspx?PageNr=2003, a do tego wózek: http://www.igus.pl/wpck/default.aspx?PageNr=2004. Szyna będzie przewozić aparat na głowicy o sumarycznej wadze około 2kg.
Po przejrzeniu internetu zobaczyłem przykład oparty o silnik:
Jednak takiego silnika nie mogę znaleźć i znalazłem taki:TYPE 4H5618M0101
napięcie - 12V
prąd znamionowy jednej fazy - 0,6A
rezystancja 1 fazy - 20 ohm
moment statyczny 6kg/cm
typ unipolarny/6 wyprowadzeń
Sterownik chciałem zaprojektować sam. Jakie układy byście polecili do wysterowania silników, ewentualnie jakie silniki do tego typu zastosowań. Dodam, że urządzenie musi być zasilane mobilnie czyli z akumulatora żelowego. W skrajnym przypadku z samochodowego.42BYGH 802U firmy Wobit
http://www.wobit.com.pl/produkty/silnik ... rokowe.php
W chwili obecnej myślałem o ULN2803 i jakiejś małej ATmedze8. Urządzenie byłoby sterowane przez program pod Windowsem lub nastawiane byłyby czasy przejazdu w zależności od chęci ilości zdjęć podczas całej "trasy" itd. ale to inna kwestia, związana z programowaniem.
pozdrawiam
