Dziękuje Kolegom za pomoc. Dzisiaj trochę poczytałem forum i wiem ze mam za słabe trafo 12/160VA i sterowniki za niskie napięcie max46V. Silniki to mam 2Nm, 2A, 7,2V a wiec trafo ma miec 110V i 150VA. Musze nowe trafo kupic i spróbować z napięciem 46V jak nie wyjdzie to i sterowniki zamienic na wyższe napięcie.
Mam pytanie gdzie znajdę info jak np: prosty rysunek prostokąt napisany w AutoCAD 2011 zamienić na plik do Mach3. Chodzi mi krok po kroku co trzeba zrobić w AutoCad zeby to bylo później możliwe w Mach otworzyć.
Silnik krokowy buczy
Drugi raz nie chce mi się pisać https://www.cnc.info.pl/topics86/oprogr ... t25031.htm
A co do tego trafo - nie jestem pewien czy masz rację - bez żadnego obciążenia ( czyli nie założony do maszyny ) powinien pracować normalnie, ja zasilam silniki, które mogą mieć ok 30 V na zasilaniu z szyny 12 V zasilacza z kompa - są już w maszynie i kręcą pięknie ...
Aż jestem ciekaw, czy zmiana zasilacza pomoże.
Hallo ostatnio trochę robilem prób i po podwyższenie pradu z 1,9 na 2,4 A silniki więcej nie bucza Do dam ze silniki maja prad nominalny 2A sa to 23HS8420 taka nalepka jest na nich.
Niestety przy 2A jeszcze bucza prad mierzyłem miernikiem połączonym szeregowo w jedno uzwojenie silnika. Jak kupie większe trafo to się zobaczy czy to bendzie mialo wpływ.
W moim Mach3 jak kliknę LazyCam to wyskakuje ze nie moze go znalez i mam się skontaktowac z supportem..., mozna to jakosc inaczej zalatwic oprócz supportu.
Lub jakiś inny program co przerobi z dxf(AutoCad) na G-code.
Wymiana Trafa nie pomogła dalej buczy, to chyba L298 jego kupilem osobno jak pozostałe dwa. A tamte nie bucza.
Witam! Również buduję pierwszą maszynę. I też mam wątpliwości co do mojego zasilania. Kupiłem silnik 25 Nm i doradzono mi sterownik SMC139 o parametrach 8,2A, ale...Rekin73 pisze:Dziękuje Kolegom za pomoc. Dzisiaj trochę poczytałem forum i wiem ze mam za słabe trafo 12/160VA i sterowniki za niskie napięcie max46V. Silniki to mam 2Nm, 2A, 7,2V a wiec trafo ma miec 110V i 150VA. Musze nowe trafo kupic i spróbować z napięciem 46V jak nie wyjdzie to i sterowniki zamienic na wyższe napięcie.
w tej samej firmie sprzedano mi moduł zasilacza plus transformator 4,16A 48V. Jak to w końcu jest z zasilaniem? Na biurku oraz w maszynie (bez obciążenia) wszystko jakoś działa. Ale patrząc na wykres momentu tego silnika (dolna krzywa jest dla 6A) to po podłączeniu 4,16A nie mam 25 Nm, ale jakieś 11 Nm trzymającego
Będę wdzięczny za wyjaśnienie (Jestem budowlańcem z wykształcenia )
