Witam:
Jakie silniki krokowe zalecacie do sterownikow SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku? Frezarka ma rame stalowa, spawana. Obszar pracy 400x400x150mm, a wrzeciono kress 1050W. Interesuje mnie zabawa w aluminium i ... lekka grawerka w stali (trasowanie otworow).
Dobrze to licze?
Silnik 2Nm= F*r
sruba 14x4=7mm 0,007m + stolik, srednica nakretki itd
2Nm=> teoretycznie przesune 285kg? Yyyy?
Tak, widzialem ten temat:
https://www.cnc.info.pl/topics86/jak-do ... vt2239.htm
Co to jest tak akceleracja w tym arkuszu?
Silnik do SSK-B01
Na tym sterowniku za dużo nie zrobisz. Mały prąd to małe silniki. Pamiętaj o oporach od śruby i od freza. Ja mam podobne pole robocze na srubach trapezowych i prowadnicach liniowych i dałem silniki 3Nm. Lepiej dać wiecej niż pózniej martwić się o gubione kroki.
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
