Servomoto a silnik krokowy
Witam;
Chciałbym sie dowiedzieć na czym polega różnica między silnikiem serwo a krokowym, ale w sensie użytkowym.
Kiedy lepiej stosować jedno a kiedy drugie?
Bo np. na sklepie forumowym silnik krokowy 2Nm kosztuje ~400zł, a silnike serwo o takim samym momencie powyżej 2000zł + serwowzmacniacz.
Rozumiem że niby silnik krokowy gubi kroki jak sie go przeciąży i to jest jego wada, no ale przecież można grosze dopłacić (w stosunku ceny serwa) i kupić np powyżej 4Nm.
Czy krokowy zgubi kroki, czy serwo przeciążymy to tak czy siak trzeba od nowa trzeba przecież wypozycjonować.
Dlaczego we frezarkach, laserach robotach wszystkie sławne firmy używają serwonapędy a nie krokówki? Mazak, Fanuc, Kuka itp?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 23:39 przez lolo2, łącznie zmieniany 1 raz.
-Serwo dysponuje momentem w całym zakresie obrotów.
-Serwo obraca się około 3-4 razy szybciej niż krokówka.
-Serwo działa w pętli sprzężenia zwrotnego wiec jak przeciążysz serwo to faktycznie nie utrzyma pozycji ale nie zgubi kroku tylko po zmniejszeniu obciążenia wróci do stanu wyjściowego . Bardzo przydaje się podczas dojazdów bo ważna jest końcowa pozycja a nie to czy utrzymujesz pozycję po drodze czy nie więc można jechać na pełen gwizdek.
FDSA
FDSA
Różnice się trochę zaczęły zacierać ostatnio, gdyż coraz częściej stosowane są hybrydowe rozwiązania - tj. stosuje się silnik krokowy, ale dodatkowo jest enkoder i sprzężenie zwrotne. Takim silnikiem można nieco odważniej kręcić na dojazdach no i w razie jakiejś drobnej niedyspozycji maszyna wykona tylko kawałek źle, a nie zgubi wszystkie wymiary od momentu zgubienia kroku.
A to kolejne pytanie.
Silnik krokowy ze wzrostem prędkości ma coraz mniejszy moment.
I tak na przykład jak z tym silnikiem:
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl86 ... p-624.html
Moment rozruchowy mam 3.5 Nm ale ze wzrostem generowania impulsów moment mi spada aż do 0.5 Nm. Kolosalny spadek. Czyli w tej wysokiej prędkości jak przyjdzie mi zahamować, to z powodu bezwładności układu po prostu nie zahamuję łatwo bo mam słaby moment? Czy hamowanie to już osobna działka?
I druga sprawa:
Silnik ma 200 kroków na obrót. czyli dam 200 impulsów silnik zrobi mi obrót. A na czym polegają i co to są "mikrokroki" bo gdzieś słyszałem że niby można jakoś oszukać silnik i zwiększyć ilość jego kroków.
Dzięki za informacje.
I druga sprawa:
Jeżeli te "pps" to są kroki na sekundę, to 10000 pps to jest 3000 rpm! to bardzo dużo jak na krokowiec. Zauważ, że przy 7000pps (2100rpm) masz jeszcze >1NmI tak na przykład jak z tym silnikiem:
http://www.ebmia.pl/silni...00nm-p-624.html
Hamowanie jest prostsze, gdyż prądy indukujące się w obracającym się silniku działają na korzyść hamowania. Dodatkowo, jak używasz śrub trapezowych, które są "nieodwracalne" - właściwie trzeba tylko zatrzymać śrubę. Przy śrubach kulowych i paskach jest gorzej, ale i tak hamować jest łatwiej.Czyli w tej wysokiej prędkości jak przyjdzie mi zahamować, to z powodu bezwładności układu po prostu nie zahamuję łatwo bo mam słaby moment?
Trochę można. 2x na pewno; więcej - róznie to bywa.Silnik ma 200 kroków na obrót. czyli dam 200 impulsów silnik zrobi mi obrót. A na czym polegają i co to są "mikrokroki" bo gdzieś słyszałem że niby można jakoś oszukać silnik i zwiększyć ilość jego kroków.
Mikrokroki polegają na tym, że puszcza się różny prąd przez uzwojenia faz silnika - wtedy ustawia się on gdzieś pomiędzy krokami. Niestety, proces ten nie musi być liniowy, tzn. nie ma gwarancji, że 1/8 kroku na sterowniku to 1/8 kąta obrotu pomiędzy krokami. Połowa kroku - ze względu na symetrię - jest zagwarantowana.
Mikrokroki poza zwiększeniem rozdzielczości pozwalają na znacznie gładsze sterowanie - im więcej mikrokroków, tym bardziej sterowanie przypomina sinusoidę i silnik kulturalniej pracuje.
Moje (małe doświadczenie):
różnica pomiędzy pełnym krokiem a połową jest kolosalna
różnica pomiędzy połową a 1/4 istotna
różnica pomiędzy 1/4 a 1/8 zauważalna, ale subtelna
sterownik nie osiąga mniejszych kroków, więc nie wiem, co jest dalej, ale tendencję widać - 1/16 pewnie jeszcze będzie czuć, a dalej mogą być już problemy z zauważeniem różnicy.
Dzięki,KAJOS pisze:Troszke na temat -http://www.automatykaonline.pl/poradnik ... .php?id=48
ursus_arctos tobie też dziękuje..
To mam kolejne pytanko.
[quote=""ursus_arctos"]Jeżeli te "pps" to są kroki na sekundę, to 10000 pps to jest 3000 rpm! to bardzo dużo jak na krokowiec. Zauważ, że przy 7000pps (2100rpm) masz jeszcze >1Nm [/quote]
10000 pps / 200 kroków * 60 sekund = 3000 obr/min
A jeżli zastosuje mikro kroki to:
(poniższy przykład z: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm)
L.Kroków silnika = 200
Częstotliwość gen. (pps)= 10000 pps
Podział = 1/8
Liczba kroków = 200 * 8 =1600 kroków
10000 pps / 1600 mikrokroków * 60 sek = 375 obr/min ?
Czyli jeżeli użyję mikrokroków to max prędkość silnika krokowego zmaleje mi (w tym przypadku) 8 krotnie? Czyli nie rozpędzę go już do 3000 obr/min?
Czy można mu wtedy dać więcej impulsów niż 10000?
A jak sie ma Moment z podziałem na mikrokroki? Jeśli zatrzymam silnik w jakimś mikrokroku np 1/8. To ruszenie z tego miejsca będzie miało taki sam moment jak standardowy czyli 3Nm?
Jeżeli w ogóle zmaleje, to na pewno nie 8x. Przy max. prędkości przez silnik i tak płynie prąd z grubsza sinusoidalny, więc czy mikrokroki są czy ich nie ma przestaje mieć aż tak istotne znaczenie.Czyli jeżeli użyję mikrokroków to max prędkość silnika krokowego zmaleje mi (w tym przypadku) 8 krotnie?
Kwestia tylko tego, że jak będziesz chciał zrobić te powiedzmy 3000 rpm na 1/8 kroku, to musisz sprzedawać sygnał kroku do sterownika z częstotliwością 80kHz a nie każdy sterownik umie tyle przyjąć. Wysterowanie tego z portu LPT też będzie już trudne jeżeli nie niemożliwe.
Tak czy inaczej, na początek polecam sprawdzić, do jakiej faktycznie prędkości możesz stabilnie rozpędzić ten silnik - podepnij generator częstotliwości na wejście STEP i sprawdź, kiedy się wykrzaczy.
Nie widzę powodu, żeby miało się w istotnym stopniu różnić, ale też ni widzę powodu, żeby nie mało się różnić wcale. Ciekawe pytanie swoją drogą. Trzeba zmierzyćA jak sie ma Moment z podziałem na mikrokroki? Jeśli zatrzymam silnik w jakimś mikrokroku np 1/8. To ruszenie z tego miejsca będzie miało taki sam moment jak standardowy czyli 3Nm?
Dzięki wielkie za info.
Jednak jest różnica pomiędzy krokówką a serwo.
Po waszych informacjach i porównaniu powyższej krokówki do serva Mitsubishi:
To taki servo 0.75kw 2.4 Nm,
Nominalnie 3000rpm daje spadek 0.4Nm czyli mam 2 Nm a Moc jest 0.75kw
A gdy 4500 rpm to dostane +- 1.8 Nm
a Krokówkę
3 Nm na starcie
0.5 Nm przy 3000rpm (o ile osiągnę) co mi daje 0.157Kw
I krokówka 30Nm
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl11 ... p-607.html
30Nm na starcie
przy 3000pps i 200 kroku da mi 900 rpm da 6Nm co daje 0.565Kw i już więcej tego silnika teoretycznie nie bujne.
Więc wniosek z tego, że jeżeli chce pracować na prędkościach powyżej 1000rpm, to z krokówkami mam dać sobie spokój. Takie serwo to mogę dać sobie przekładnie redukującą 3razy i nawet silnik krokowy 30Nm nie podskoczy mi do Silnika servo 2.4 Nm (przy 1000rpm).
Jedynie różnica może być przy rozruchu na korzyść krokówki.
Jeżeli chodzi o prace w materiale, w szczególności czymś twardszym jak stal, z konkretnym posuwem i jakąś dynamiką przejazdów, to o wiele wiele lepiej sprawdzi sie serwo.
Poprawcie mnie jeśli się mylę...
Jedynie pozostaje kwestia ceny. Mitsubishi silnik 0.75kw + serwo wzmacniacz to koszt około 4000zł, natomiast krokówka 30Nm 860 zł +sterownik 650 zł.
a Krokówkę
3 Nm na starcie
I krokówka 30Nm
30Nm na starcie
