Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Sanyo Denki SM2862-5155 - czy sterownik 4,2 A
Autor Wiadomość
kubuuss
Stały bywalec
Wysłany: 2008-02-18, 10:20   Sanyo Denki SM2862-5155 - czy sterownik 4,2 A
Czy dla silnika krokowego o parametrach jak niżej wystarczy sterownik 4,2 A czy trzeba się pokusić o mocniejszy.
Features :
Type : bipolar
Current : 4,0 A / Phase
Holding torque : 7,0 Nm
Resistance : 0,83 Ohm / Phase
Inductance : 6,4 mH / Phase
Wave diameter : 14,0 mm
Wave length : 30 mm
Engine mass : 85 x 85 x 96 mm
Weight : 3,0 kg
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
