rozpracowac enkoder
rozpracowac enkoder
Witam ,
nabylem 2 servomotory , niestety po podlaczeniu 5v do enkodera natychmiast sie spalil , enkoder ma 6 przewodow z tego czarny i zielony ida do diody , zasilanie podlaczylem do czarnego i czerwonego . czy nalezalo podlaczyc zasilanie tak jak ida do diody czyli czarny-ziel. ?
Pzdr.
Tomek
Pzdr.
Tomek
Przydało by się jakieś zdjęcie elektroniki, popatrz jakie tam są układy scalone.
Jeżeli cyfrowe z serii 74xx to sprawdź który przewód ma połączenie z ostatnią nogą tego układu (to będzie +) a który z nogą przeciwległą po przekątnej (to będzie -)
przykład: układ 14 nóżek 14 to + a 7 -
Niektóre enkodery mają oddzielne przewody zasilania elektroniki i oddzielne zasilania diody nadawczej.
No faktycznie w tym enkoderze mój sposób rozpoznania zasilania nie zda się na nic
Na diodę musisz podać zasilanie to jest pewne
Ja bym na wstępie wziął omomierz i sprawdził czy przy obracaniu tarczą nie zmienia się rezystancja między pozostałymi przewodami.
Być może tam są tylko transoptory i nie potrzeba podawać dodatkowego zasilania.
Np. czarny przewód jest wspólny a pozostałe 3 to kanały A, B oraz Z.
Dioda powinna otrzymać ok. 10mA prądu. Jeśli zasila Kolega z 5V, to trzeba zastosować opornik 330R. Jeśli było bez opornika, to diody już nie ma. Żeby sprawdzić wyjścia enkodera trzeba ustawić miernik na pomiar oporności lub testowanie diod. Minus miernika połączyć z czarnym a plus z pomarańczowym lub czerwonym i wkładając przesłonę w szczelinę sprawdzić czy są zmiany wskazań. Możliwe, że trzeba będzie wykonać całą serię pomiarów ze zmianą biegunowości włącznie. Dioda świeci w podczerwieni, tak więc promień można zobaczyć za pomocą aparatu cyfrowego, kamery albo komórki.tomeks2 pisze:niestety nic sie nie pojawia nigdzie po zasileniu diody sprawdzalem na obu.
Enkoder TS2650N11E78
Proszę o pomoc.
Co to za enkoder TS2650N11E78.
I jak go podłączyć do sterownika.
Przewodów jest 6
-czarny
-niebieski
czerwony
-czerwono-biały
żółty
-żółto-biały
Proszę o pomoc.
Przewodów jest 6
-czarny
-niebieski
czerwony
-czerwono-biały
żółty
-żółto-biały
