Przewod ekranowany do silnikow krokowych 2A?
Polecicie jakis przewod ekranowany, 4-zylowy do krokowcow?
Prad 2A wiec pewnie i 0.5mm.kw/ bedzie ok.
Znalazlem taki:
http://allegro.pl/kabel-do-falownikow-2 ... 21768.html
Niestety przekroj 1.5mm.kw. - wolalbym mniejszy zeby byl mniej sztywny.
q
Znalazlem taki:
q
Można zastosować np taki
http://allegro.pl/przewod-sterowniczy-w ... 21927.html
Bardziej elastyczne są kable IGUS lub Helukabel lecz cena prawie dwukrotnie wyższa.
Jeżeli prąd będzie tylko ok. 2 A to wystarczy 0,34 mm2 np taki
http://allegro.pl/przewod-sterwoniczy-w ... 27118.html
Gęstość prądu można przyjąć ok. 10 A/mm2, zwykle producenci podają nieco więcej lecz dopuszczają grzanie się kabla podczas pracy.
Dzieki, jakos ich nie znalazlem. Wezme 0.5 jak szalec to szalecpltmaxnc pisze:Można zastosować np taki
J.
Ja brałem stąd kable i nie narzekam. Maszynka jeździ bez zarzutupukury pisze:witam.
poszukaj ich stronie - http://www.speckable.pl/?action=start
albo napisz - kupowałem u nich dziwne kable i działają ok.
pozdrawiam .
Piotrek
