Prośba o pomoc w identyfikacji silników.
Witam, czy ktoś orientuje się jakie to silniki mogą być na zdjęciu?
WITAM MAM PROBLEM SILNIK STOI W MIEJSCU I DRGA CO TO MOZE BYC ZA PRZYCZYNA ZLE USTAWIENIE W MACH3 CZY ZBYT MALE ZASILANIE MAM PLYTE SSK-MB2 STEROWNIK SSK-B01 SILNIK PODLOCZYLEM OD STAREJ DRUKARKI ZA 1 RAZEM POSZLO PRZYGASALY DIODY OD ZAS ALE BYLO OK CZY MOGLEM SPALIC STEROWNIK NAPIECIE BYLO 12V NIECALY 1 A I JAK SPRAWDZIC CZY STEROWNIK JEST OK
