CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem z silnikiem Fanuc |
| Autor |
Wiadomość |
Rafał Urbaniak
Nowy użytkownik Rafał
Wysłany: 2006-03-02, 17:25 Problem z silnikiem Fanuc
Dzień dobry.
Mam do naprawy silnik Fanuca prądu stałego serii 6L
nap. 140V , prąd 14,2 A.
Potrzebuję osoby która podejmie się naprawy(prawdopodobnie przewinięcia) tego silnika.
Pracuje on w wykrawarce numerycznej Trumpfa jako napęd jednej z osi |
Piotrjub
Specjalista poziom 3
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1151 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2006-03-02, 18:06
| tak naglący problem że dwa tematy te same. |
lisow1
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 265 Skąd: Białystok
Wysłany: 2006-03-02, 18:13
po prostu zadzwoń do informacji i dowiedz się gdzie jest najbliższy zakład elektromechaniczy z przewijaniem silników,
he he he
_________________ www.elliott.cba.pl |
cncontrol
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 27 Skąd: POLSKA
Wysłany: 2006-03-06, 11:31
Czy jesteś pewien, że to silnik??
Napisz, jakie błędy wykazuje sterowanie, i jakie to jest sterowanie.
Podaj numery i oznaczenie silnika z tabliczki (naklejki) znamionowej.
pozdrawiam |
Administrator |
