CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem z silnikami Japan Servo KY Series |
| Autor |
Wiadomość |
Clash
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2006-02-26, 17:05 Problem z silnikami Japan Servo KY Series
Będc w Niemczech kupiłem silniki jak w temacie. Mam z nimi problem. Zreszta nie ja jeden, gdyż znalazłem na necie coś takiego:
http://www.cnczone.com/fo...ght=japan+servo
Na silnikach jest taka naklejka znamionowa:
Pokazany jest na niej schemat uzwojen. Myslalem, ze nie bede mial problemow z podlaczeniem. Podlaczylem je tak:
I mam problem. Po podlaczeniu do sterownikow i probie "zakrecenia" silniki tylko drżą, jakby chcialy ruszyc, a nie mogly. Pewnie robie cos zle. Potrzebuje Waszych fachowych wskazowek. Moze mial kiedys do czynienia z tymi silnikami. Po zdjeciu tylnej pokrywy otrzymujemy taki widok:
Nie znam super dobrze angielskiego. Facet na CNC ZONE pisze, ze nie udalo mu sie osiagnac kroku 0.9 stopnia mimo, ze naklejki taki wynika. Najgorsze jest to, ze na koniec tamtego tematu padly slowa, ze chyba stracil pieniadze wydajac je na te silniki. A moze wcale nie musi tak byc? Da sie cos z tych silnikow wycisnac? |
| Ostatnio zmieniony przez Clash 2006-02-26, 23:49, w całości zmieniany 1 raz |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
Wysłany: 2006-02-26, 20:37
Problemy mogą wynikać z niewlaściwego podlączenia cewek.
Spróbuj podlączyc po jednym uzwojeniu na fazę (bez lączeń równoleglych).
Silnik powinien ruszyć, gdyby tylko drżal to zamień końcówki jednego z uzwojeń - musi pojechć.
Jak uruchomisz to próbuj z pozostalymi cewkami. |
Clash
Wysłany: 2006-02-26, 20:54
Dzieki za rade! Jutro od rana bede probowal... Czlowiek uczy sie cale zycie:)
[ Dodano: 2006-03-18, 11:54 ]
Problem rozwiazany... Na wstepie musze sie przyznac do swojej glupoty. Polaczylem dobrze, a silniki nie ruszyly, bo.... dalem im za malo pradu. Po "podkreceniu" pradu na sterownikach ruszyly z kopyta.
Mam jednak jedna uwage. Silniki te o wiele lepiej pracuja w polaczeniu szeregowym. I to zarowno jesli chodzi o moment jak i dynamike. Twierdzenie to opieram na testach, ktore przeprowadzilem w Machu na roznych predkosciach.
Jesli wiec ktos kiedys nabedzie takie silniki, to proponuje polaczyc je szeregowo. |
Administrator |
