Mam serwomotor firmy YASKAWA, seris SGM z wbudowanym enkoderem i od jakiegoś czasu bardzo się nagrzewał nawet wtedy gdy go nie używałem (pracuje na osi Z, której w obróbce prawie nie używam). Sprawdzałem przewody prowadzące od sterownika do enkodera, są poprawne. Serwosterownik zgłasza następujacy błąd przeciążenia.
Overload: Low Load
The motor was operating
continuously under a torque
largely exceeding ratings
Co może być przyczyną takiego błędu? Podejrzewałem mechanikę, ale po włączeniu maszyny ustawiam wrzeciono na odpowiednią wysokość, następnie obrabiam materiał przez kilka h nie ruszając osi Z, a mimo to napęd się nagrzewa.
Staszek
Problem z Serwomotorem - grzeje się
Jeśli serwo się grzeje bez obciążenia i obrotów to po prostu jest kiepskiej jakości.
Miałem też kiedyś ten problem, teraz silniki serwo podczas postoju i bez obciążenia są absolutnie zimne.
Odpowiedź dla autora wątki. Masz przekroczone długotrwałe obciążenie statyczne.
Najprawdopodobniej jest to spowodowane brakiem kompensacji masy osi Z.
