pomocy !!!!!!!!!!! |
| Autor |
Wiadomość |
sharky
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-02-27, 21:03 pomocy !!!!!!!!!!!
witam wszystkich
mam wielki problem kupiłem silnik na allegro tylko ze zapużno zauważyłem ze jest on 5 fazowy.
http://www.allegro.pl/ite...ing_motor_.html
ktoś wie jak to się steruje ??
i jak połączone są cewki w tym silniczku |
_________________ sorki za orty (dyslektyk) |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
Wysłany: 2006-02-27, 22:19
Poroblem nie taki wielki , zawsze silnik można sprzedać.
Aby wysterować potrzebny jest sterownik do pięciofazowych - bylo o tym na forum , trzeba poszukać.
Uzwojenia są polączone obwodowo, dlatego jest tylko pięć wyprowadzeń. Tutaj jest link do sterownika pięciofazowego lecz niestety przy ukladzie polączeń w gwiazdę. Byl jeszcze gdzieś do pięciprzewodowych lecz nie mogę trafić .
http://www.geocities.com/...c/cnc_ctrl.html |
| Ostatnio zmieniony przez pltmaxnc 2006-02-28, 11:23, w całości zmieniany 2 razy |
Tomasz
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-02-28, 11:01
| 5 faz , czy też 5 przewodów |
PETERS
Specjalista poziom 1
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sanok
Wysłany: 2006-02-28, 13:49
| To chyba 4 fazy i jeden przewód wspólny... podłączone w coś w rodzaju "gwiazda" tylko 4 ramienna. Wiem bo mam 2 takie silniki z drukarki, ale też niewiedziałem jaki do nich sterownik... |
Adalber
Specjalista poziom 2
Pomógł: 20 razy Dołączył: 10 Lip 2005 Posty: 417 Skąd: Polska
Wysłany: 2006-02-28, 14:28
| Silnik jest pięciofazowy (możesz sprawdzić omomierzem), jak masz problem ze sterownikiem to kupię od Ciebie ten silnik . |
sharky
Wysłany: 2006-02-28, 15:42
Z chćcią go sprzedam
Adalber jeśli jesteś chętny to napisz e-maila albo podłącz sie na gg |
