Miałem zamontowany silnik krokowy 1,89 Nm do napędu osi Z w tokarce TSB 20. Przy prędkości 600mm/min silnik wypadał z synchronizmu (600/3= 200obr/min). Po założeniu napędu servo okazało się, że przy prędkości śruby 200obr/min servo pobiera 2A prądu. Przy takim prądzie silnik daje 0,18 Nm (dane z katalogu producenta). Przekładnia 2,4:1.
2,4*0,18=0,432Nm (stray mocy w przekładni pomijam). Czyli moc silnika krokowego przy prędkości 200obr/min wynosi mniej niż: 0,432Nm* 2*3,14*(200/60)= 9W
Moc silnika krokowego
dane z katalogu... zasilanie 3,2V 2,8A => moc pobierana 8,96W (tak w uproszczeniu)faniron pisze:Miałem zamontowany silnik krokowy 1,89 Nm
więc moc pobierana.. nie licząc strat itp itd jest mniejsza niż 10W
trudno aby silnik dysponował większa mocą mechaniczną
i tego smutnego faktu dotyczącego silników krokowych nie da się łatwo zmienić... nawet jeśli zastosujemy silnik bardziej efektywny... jego moment i tak szybko niknie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej
prawie nie mówi się o mocy silnika krokowego... najczęściej wspomina się o momencie i to statycznym
wiadomo, że przyszłość to serva... zapewne już za jakiś czas więcej będziemy mówić na ich temat
