Kilka pytań odnośnie serva
Witam ostsatnio mam do czynienia z servami
Mam kilka pytań
Jakie konektory i przewody zastosować do serw musi być 6 żył, enkoder i zasilanie serva jaką mogą mieć długość przewody, czy nie będą zakłócały się sygnały z enkodera kiedy w jednym kablu będzie zasilanie serva a w drugim sygnał z enkodera (5V) zasilanie na poziomie 24V lecz wiadomo że przy sterowaniu różnie się zmienia się jego wartość o raz kształt przebiegu
Widziałem kiedyś takie złącza jak mikrofonowe tylko z 6 bolcami czy jest to jeszcze gdzieś dostępne czy kabel do LAN-u będzie dobry do takich celów
Ewentualnie czy servo 100W będzie dobrze do maszynki o polu roboczym około A4 do frezowania w drewnie i tworzywach sztucznych
Ewentualnie jaka rozdzielczość enkodera jest wystarczająca do zastosowań amatorskich.
Mam kilka pytań
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
skoro przewody 4 żyły do enkodera to raczej nie jest on różnicowy, i po co az 0.5 mm?? ważniejsze niz przekroj tejs rodzaj przewodu, ma być dobrej jakośći, elastyczny, dac sie wyginać duzo razy i dobrze ekranowany, a ważniejsze od tego jest jeszcze prawidłowe podłączenie i prowadzenie przewodów, właściwy kabel to tylko początek
Może kolega coś poleca
Starczą serwa 100W do taki maszynki i jaka jest rozsądna rozdzielczość enkodera
Myślałem nad tymi serwami
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=98
Wychodzi dokładność jak przy silniku krokowym
witam.
kupiłem 2 szt . takich - http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=197
no i zamierzam kupić jeszcze 3 szt. ( na zapas ) - o ile będą oczywiście .
do klona serwo typu " han " powinny być spoko.
faktycznie przy 12v są naprawdę silne .
ale to już we wrześniu - jutro jadę na mały urlopik .
po powrocie chętnie coś podziałam - wspólnie - nad jakimś sterem do serwa .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Właśnie do sterowania mam modyfikacje wspomnianego sterownika
Czy te serwa by starczyły do mojej maszynki bo to cenowo wygląda interesująco i czy enkoder jest dobry do tych sterowników
P.S znalazłem jeszcze na tej stronie
http://www.elemar.pl/
takie servo
Model: 9137C576-R2
Stojan: magnes stały
Napięcie wirnika: 24 VDC
Prąd bez obciążenia: 0,18 A
Oporność uzwojenia: 2,82 ohm
Indukcyjność uzwojenia: 1,97 mH
Maksymalna temp. uzwojenia: 155 ’C
Moment obrotowy silnika: 0,081 Nm
Prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 5331 obr/min
Enkoder o rozdzielczości 1024 impulsy na obrót
Wyprowadzenia przewodów enkodera :
Czarny – masa
Czerwony - + 5VDC
Żółty – kanał A
Niebieski – kanał B
Wymiary gabarytowe: 95 mm x 145 mm
Waga: 0,44 kg
Producent: Pittman
Cena: 105 zł
Symbol: 52K12
takie servo
Model: 9137C576-R2
Czarny – masa
Czerwony - + 5VDC
Żółty – kanał A
Niebieski – kanał B
Waga: 0,44 kg
Producent: Pittman
Cena: 105 zł
Symbol: 52K12
witam .
znam tego gościa - ma fajne sprzęty .
szkoda że zawiesił sprzedaż detaliczną .
z serwami nie miałem za bardzo do czynienia - ale wydaje mi się że silniki o których pisałem są wystarczające .
rozbierałem spory ploter tablicowy i dużo mniejsze serwa miotały ( sporym ) ramieniem jak dzikie .
tylko nie wykup wszystkich ! -
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Sterownik elm chan
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Tutaj na naszym forum temat tych sterowników
https://www.cnc.info.pl/topics65/sterow ... t20241.htm
Na cnc zone jest kilka tematów tam jest chyba z 8 wersji
Można dowolnie edytować jak się chce
