witam!
chciałbym oszacować jakie parametry mogą mieć takie silniki:
(zdjęcia są z aukcji na której kupiłem je)
1)
23KM-K036-P8V firmy MINEBEA
wyprowadzenie 6 przewodowe
długość korpusu 53 mm
szer/wys 56 mm
długość całości 80 mm
średnica osi 8 mm
średnica zębatki 14 mm
waga 0,65 kg
2)
23KM-K112-P3V firmy MINEBEA.
długość korpusu 65 mm
szer/wys 56 mm
długość całości 93 mm
średnica osi 6 mm
średnica zębatki 13 mm
waga 0,84 kg
[ Dodano: 2012-08-14, 20:36 ]
czy jak puszczę na mniejszy 1,5A a na większy 2A to wytrzymają?
jakie parametry maja te silniki
Mam silniki 23KM-K381-P3V i mają moment 0.7Nm, prąd 2.4A, napięcie 4.6V dla połączenia szeregowego. Silniki są tego rozmiaru, co te mniejsze tutaj, więc powinny wytrzymać taką samą moc wydzielaną w uzwojeniu. Zbadaj opór uzwojenia połączonego szeregowo i dopasuj prąd tak, aby moc cieplna I²R wydzielana w uzwojeniu była równa ok. 11-12W. Wtedy na pewno nie przegrzejesz.
