Jaki to silnik? Sterowanie. |
| Autor |
Wiadomość |
Bart3k
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-26, 16:30 Jaki to silnik? Sterowanie.
mam poniższy silnik i chciałbym się o nim co nieco dowiedzieć, mniemam, że jest to silnik krokowy (3-fazowy??).
Parametry z obrazka:
VOLTS - 12
R.P.M. - 0-1/5
HZ. - 0-40
ROT. - CW
WATTS - 7
Nie wiem co oznacza to R.P.M. i ROT. HZ to chyba znaczy przedział częstotliwości obrotów silnika.
Proszę o wyjaśnienie i ewentualne wskazówki na temat budowy sterownika, ale bez udziału komputera (silnik ma pracować wyłącznie z jedną i tą samą prędkością obrotową, ewentualnie z korekcją +/- ~1%).
Z góry dzięki z pomoc. |
Darol
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Maj 2007 Posty: 69 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-01-26, 19:55
R.P.M to chyba rotate per minute czyli obroty na minute ale nie jestem pewien |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1912 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-01-26, 19:58
RPM to prędkość obrotowa na minutę.
HZ to zakres częstotliwości impulsów prądu zasilającego fazy silnika tzn. 0 do 40Hz.
Silnik jest dwufazowy i wymaga sterowania bipolarnego np. L297+L298.
Wartość tego silniczka jest znacznie niższa niż koszt zbudowania prostego sterownika.
Do czego Kolega zamierza zastosować taki napęd? |
Bart3k
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-26, 22:08
Silnik ten stosowany był w połączeniu z większą przekładnią dla otrzymania obrotu osi głównej rzędu 1 obr./24h (dokładniej 23h 56m 4s, czyli doby gwiazdowej). Czyli po to, aby po nasadzeniu na oś główną np. aparatu fotograficznego dałoby się otrzymywać długoczasowe ekspozycje wybranych fragmentów nieba bez zauważalnego "rozjechania" śladów gwiazd, tzw. gwiazdki-szpileczki.
Problem w tym, że sterownik do tego silnika jest niemobilny (ciężki, potrzebuje 220V), a wolałbym coś kompaktowego i na bateryjki, jak to w terenie.
Na elektronice się prawie nie znam (choć coś tam na studiach nam wpojono), ale z chęcią się w niej podszkolę. Czy jest gdzieś w sieci schemat takiego sterowania bipolarnego, a może gotowy układ do kupienia? Czy to, że są 3 wyprowadzenia zmienia coś w temacie (bo chyba powinny być cztery). |
Leoo
Wysłany: 2008-01-26, 23:20
Teraz przyjrzałem się dokładniej Twoje fotce. Z jednej sekcji silnika wychodzi 3 przewody. Obie sekcje łączą się we wtyczce. Jeśli ma ona 5 lub 6 styków to silnik jest unipolarny a sterownik będzie znacznie prostszy i tańszy. Nie wykluczam sterowania mobilnego ale z użyciem akumulatora 12V (gniazda zapalniczki w samochodzie). Zasilanie czysto-bateryjne raczej na krótko.
Dobrze było by znać częstotliwość fabrycznego sterownika. |
luber
Sympatyk forum poziom 2 LUBER
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 42 Skąd: Pomorskie
Wysłany: 2008-03-27, 11:34
Silniki krokowe w stanie spoczynku(bezczynności) również pobierają znaczny prąd ,jeśli to ma być mobilne to najlepiej aby było samohamowne wtedy na czas kiedy nie porusza się głowica (aparat foto.) silnik niemusi być zasilany.
Jak często(co jaki czas) układ ma robić zdjęcie?
Czy ma w jakiś sposób śledzić gwiazdy w ciągu jednej nocy czy przez większą ilość (np. cały rok)? |
