CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
jaki silnik oraz sprzęgło |
| Autor |
Wiadomość |
Dolce
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-06, 09:12 jaki silnik oraz sprzęgło
Mam pytanie i prośbę o pomoc w wyborze odpowiedniej mocy silnika oraz odpowiedniego sprzęgła do mojego urządzenia. Napęd będzie realizowany za pomocą śruby kulowej, opór na śrubę w poziomie będzie wynosił ok. 15. O jakiej mocy dobrać silnik i jak mocne sprzęgło, by było optymalnie ? Chodzi mi o siłe wyrażaną w Nm ponieważ producenci przeważnie podają ten parametr. Mam jeszcze taki pytanie - który silnik lepiej wybrać, jeśli w moim urządzeniu ważnym jest by zwrot kierunku prowadzenia był możliwie najszybszy ? Nie potrzebuję pozycjonowania tylko szybki zwrot kierunku oraz możliwośc regulacji obrotów silnika tak by można było zmienić sobie prędkość przesuww w zakresie 0-2 cm/sek. Silnik musiałby więc mieć regulowane obroty w zakresie od 0 - ok. 300 obr/min.). Są do wyboru silniki krokowe oraz silniki prądu stałego. |
Administrator |
